WAŻNE PYTANIE?
RALFI
WAŻNE PYTANIE?
Post autor: RALFI » wt kwie 12, 2005 09:12
CZY PRZESUNIECIE KOŁA PRZEDNIEGO LEWEGO W STOSUNKU DO PRAWEGO OKOLO 1 CM MOŻE BYĆ SPOWODOWANE WYBICIEM SIE TULEJI NA WAHACZU? BARDZO PROSZE O PILNĄ ODPOWIEDŹ, POZDRAWIAM
RALFI
POMOCY
Post autor: RALFI » wt kwie 12, 2005 10:41
PANOWIE POMOCY CZY KTOŚ ZNA ODPOWIEDŹ?
RALFI
Re: POMOCY
Post autor: RALFI » wt kwie 12, 2005 13:54
RALFI pisze:PANOWIE POMOCY CZY KTOŚ ZNA ODPOWIEDŹ?
HELP
DanielW
Post autor: DanielW » wt kwie 12, 2005 14:46
Najlepiej podjechać gdzieś żeby Ci luzy sprawdzili. ale o 1 cm to trochę dużo. Sprawdź z kimś jak delikatnie ruszasz i hamujesz to czy to koło rusza się przód i tył. Jeśli jest to bardzo widoczne to napewno masz wybite tuleje w wahaczu. Ale tak jak mówie podjedź gdieś na warsztat żeby to sprawdzili. Warsztaty szybkiej obsługi typu SHELL AUTOSERV, Midas czy Carman sprawdzą Ci to pewnie bez rzadnej opłaty (lub za drobną do 20pln) Jak byś mógł wytrzymać do jutra to napisz dziś do mnie na priv.
DanielW
Post autor: DanielW » wt kwie 12, 2005 15:02
jak masz jutro czas to mogę Ci to sprawdzić. :hmm:
RALFI
DZIEKI
Post autor: RALFI » wt kwie 12, 2005 15:14
DZIEKI ZA PODPOWIEDŹ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
