SWAP z 1.8 RP na 1.8 16V KR
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt kwie 05, 2005 22:58
Powiedzmy teoretycznie że mam silnik (jeszcze nie mam ale przyjmijmy) 1.8 16V KR z komputerem,wiazka i skrzynia.
I mam zamiar wymienic ten silniczek w Golfie GT 1.8 RP.
Pytanie:
Czy jest duzo przerobek jeszcze i co jeszcze trzeba przerobic a co pasuje do nowego silnika.
KATO
Post autor: KATO » wt kwie 05, 2005 23:51
pogadaj z bugalonem on jest eksertem od tych rzeczy
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Borys
Auto: VR6T
Re: SWAP z 1.8 RP na 1.8 16V KR
Post autor: Borys » śr kwie 06, 2005 07:50
TheGwiazdor pisze:Powiedzmy teoretycznie że mam silnik (jeszcze nie mam ale przyjmijmy) 1.8 16V KR z komputerem,wiazka i skrzynia.
Pytanie:
jesli masz komplet to raczej nie powinno byc wiekszych problemów
łapy pasuja, trzba troche pokombinowac przy wydechu juz za kolektorem, w 16V sa inne portki.
troche z elektryka ale niewiele,
no i oczywiscie koniecznie wieksza pompe paliwa bo ta z RP nie wyda
www.vrservice.pl
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr kwie 06, 2005 09:28
Borys pisze:
Pytanie:
Dzięki. Jednak na chwilę obecną zrezygnowałem z tego tematu. Jednak remont starego silnika wystarczy. Jak na razie.
Demoonek
Post autor: Demoonek » ndz kwie 10, 2005 23:10
ile miales dac za taki komplet???
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt kwie 12, 2005 16:52
Demoonek pisze:ile miales dac za taki komplet???
Za około 1300 zł kompletny z niemiec miałem kupić bo mój sąsiad sprowadza różne furki i pytałem u niego o silnik. Tyle że nie ma możliwości go sprawdzic.
Na obecną chwilę mój stary się naprawia i będzie ok.
zed
Post autor: zed » śr kwie 13, 2005 15:42
Gwiazdor a orientujesz sie za ile by sprowadzil 2.0 8 lub 16V?Z gory dzieki za odp
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw kwie 14, 2005 11:49
zed pisze:Gwiazdor a orientujesz sie za ile by sprowadzil 2.0 8 lub 16V?Z gory dzieki za odp
Z tego co rozmawiałem to 2.0 16V jest bardzo cieżko spotkać.Nawet rozbitego. A jak już jest to przeważnie niekompletny. O 2.0 8V się nie pytałem ale będzie cena podchodziła pod 2tys ale nigdy nie wiesz jaki to stan. Dlatego nie bawię się na razie w to bo nie posiadam aż tyle kasy na razie żeby jeszcze dokładać do remontu zakupionego silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
