Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 03, 2007 21:55
myslałem tez o wymianie turbiny ale nie wiem czy jest to opłacalne?
tak :food:
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 03, 2007 22:46
dziechu pisze:
Adamm pisze:a ja po raz kolejny ostrzegam zejezdzenie non stop / czesto / lub przy zimnym silniku moze niekorzystnie wplywac na zywotnosc
A wogole czeste jezdzenie autem niekorzystnie wplywa na zywotnosc silnika ;)
nie mowimy o nsturalnym zuzywaniu sie silnika, po co Ci opornik ustaw nastawnikiem dawke 1mg i zobacz jak auto smiga ;p
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 03, 2007 22:47
Adamm pisze:nie mowimy o nsturalnym zuzywaniu sie silnika, po co Ci opornik ustaw nastawnikiem dawke 1mg i zobacz jak auto smiga ;p
ale opornikiem to zwiększysz dawkę na chwile , a nastawnikiem na stałe :)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt kwie 03, 2007 23:15
Adamm pisze:po co Ci opornik ustaw nastawnikiem dawke 1mg i zobacz jak auto smiga
A o tym juz byla rozmowa. Mozesz nastawnikiem zwiekszyc dawke startowa, ale w miare wzrostu, dawka zbliza sie do zadanej w/g mapy. Opornik natomiast oszukuje proporcjonalnie w calym zakresie. Najlepiej byloby z kolei gdyby wlasnie w dolnym zakresie dawki pozostawaly bez zmian, a w gornym byly powiekszone.
olek256
Post autor: olek256 » czw kwie 05, 2007 08:38
pwiedzy ze jade sobie na autostradzie.mam wylaczony opornik. powiedzmy ze dochodze do 190km/h i dalej juz nie chce isc. czy moge wtedy wlaczyc opornik? Jak dlugo moge na nim jechac?
Generalnie chodzi mi o to ze jak dlugo mozna jednorazowo jezdzic z wlaczonym opornikiem w zakresiie 3000-4500obr? Jak czesto moge to powtarzac?
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw kwie 05, 2007 09:04
Elooo powiem Wam ze kumpel z forum zarzucil opornik rowniez do ECU, wg jego relacji turbo ciagnie lepiej.. Wkrotce hamownia i mysle ze z wykresem sie wypowie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 05, 2007 09:34
Gitner pisze:powiem Wam ze kumpel z forum zarzucil opornik rowniez do ECU
ten co MAP sensor do 2500 mBar :)
ciekaw jestem wyniku...
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 05, 2007 11:31
Gitner pisze:zarzucil opornik rowniez do ECU, wg jego relacji turbo ciagnie lepiej.
też musze nad tym pomyśleć , ale ja chyba nie mam "tego" ECU :(
pozdrawiam
damcio151
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 05, 2007 11:32
Gitner, jaki opornik wrzucił ? +100 czy + 200 mBar?
jak ma regulowany na pompie to moze dodać jeszcze troche koksu do granicy dymienia
tdisiek
Post autor: tdisiek » czw kwie 05, 2007 12:50
mam pytanko. temperatura w moim tdi dochodzi tylko do 70stopni"tak pokazuje wskaznik"
czy to jest normalne bo skala na wskazniku zaczyna si od 70 stopni?
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 05, 2007 12:57
tdisiek pisze:temperatura w moim tdi dochodzi tylko do 70stopni"tak pokazuje wskaznik"
wymień termostat (jeśli idzie cały czas na duzy obieg) albo czujnik temperatury
tdisiek
Post autor: tdisiek » czw kwie 05, 2007 13:01
wydaje mi sie ze termostat jest ok bo w zimie bardzo ladnie grzal tylko temperatura na wskazniku mi sie nie podnosila czy mozesz mi przyblizyc miejsce w ktorym znajduje sie czujnik temp.
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 05, 2007 13:20
tdisiek pisze:mozesz mi przyblizyc miejsce w ktorym znajduje sie czujnik temp.
w króćcu przy głowicy - w miejscu gdzie wychodzi rura do chłodnicy
nie rób OT - użyj opcji szukam - temat wałkowany wielokrotnie
jacekr
Post autor: jacekr » czw kwie 05, 2007 13:49
tdisiek pisze:wydaje mi sie ze termostat jest ok bo w zimie bardzo ladnie grzal tylko temperatura na wskazniku mi sie nie podnosila czy mozesz mi przyblizyc miejsce w ktorym znajduje sie czujnik temp.
W moim Pasku Był ten sam objaw.Ogrzewanie działało ok. ale temperatura dochodziła tylko max. do 70 C.Po wymianie termostatu bez problemu jest 90c. Koszt termostatu w INTERKARSIE to ok.30zŁ
PASSAT B4 1.9 TDI+R
Wróć do „TDI”
