Ile powinien wyciagać 1.6TD ?
raclet
Post autor: raclet » czw kwie 05, 2007 23:07
jestem posiadaczem mk2 1,6TD 92r. Silnik zdrowy nie bierze oleju. Jednak więcej jak 130 no moze z górki 140 km/h nie ma szans z niego wydusić. Czy tak wszystkie 1,6 TD mają. Może jest skręcone coś na pompie bo spalanie rewelacja nie więcej jak 5L/100 na trasie A jak jechałem 600 km na mazury cały czas 90- 100 to wyszło mi 4,5. Ostatnio rozmawiałem z gosciem na giełdzie i twierdzi ze jego TD (ten sam typ) 170 śmiga. nie chodzi mi tu o bicie rekordów prędkości bo i tak nie lubię zbyt szybko jeździć ale mam wrażenie że te silniki powinny potrafić więcej? Czy to jest kwestia ustawienia na pompie cy na czymś tam na rzecz ekonomicznego użytkowania. Na razie nic nie grzebałem. A może coś jest uszkodzone?
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 18:41 przez raclet, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw kwie 05, 2007 23:34
a jakie masz oznaczenie silnika?? 1V,JR,SB?? jezeli 1V to raczej wiecej nie osiagniesz gdy nic nie zmodyfikujesz.......
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
miroooo
Post autor: miroooo » czw kwie 05, 2007 23:36
Ja swoim TD na prostej w 4 osoby i z full bagaznikiem 165 wyciagnalem. Wydaje mi sie ze 140 to troszke malo. gdzies kiedys wyczytalem ze te silniki maja chyba max 160 ale nie wiem czy dobrze pamietam!
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 05, 2007 23:42
raclet, pierwsze podaj silnik (oznaczenie) i tak samo ze skrzynią !!!
a potem pomyslimy :))
marek29
Re: Ile powinien wyciagać 1,6TD mój do 135km/h i nie chce wi
Post autor: marek29 » czw kwie 05, 2007 23:42
raclet pisze:Witam
Jeżeli masz seryjny 1V z katalizatorem (a po roku widzę że napewno) ,to w jedną osobę pomiędzy 140-150 musi iść.Musisz napisać coś więcej.Jeżeli masz "orginała" to odczytaj z kartki w bagażniku numer silnika i skrzyni..............To da pogląd na całą sprawę.
piow11
Post autor: piow11 » pt kwie 06, 2007 00:05
Upewnij się czy predkosciomierz wskazuje poprawnie.Jak jest to rocznik 92 to napewno silnik jest 1V.Sprawdz sprzegło czy nie slizga.Ale mi wydaje sie ze licznik oszukuje.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 00:58
albo sprawdz moze faktycznie masz cos z pompa skrecone? Moze ktos sobie skrecil zeby jak najmniej palil.... Jak sie boisz sam to jedz do pompiarza jakiegos... Moj w 2 osoby 180 cisnie ale fakt faktem trzeba go juz troche bujac na oponach 195/50/15
souler
Post autor: souler » pt kwie 06, 2007 09:14
no to jak ma 1v i MOZE skrecona dawke+zapchany kat to bedzie normalna predkosc.
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » pt kwie 06, 2007 09:49
Moim skromnym zdanie to normalna prędkość max. jeżeli masz silnik 1V
Ja wyciągam swoim Mk2 140 k/h z silnikiem 1V rocznik 1991 r. :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
miroooo
Post autor: miroooo » pt kwie 06, 2007 10:26
A ja mam jeszcze takie male pytanie tylko czy w silnikach JR byl katalizator??
piow11
Post autor: piow11 » pt kwie 06, 2007 14:23
miroooo, nie było
raclet
Post autor: raclet » pt kwie 06, 2007 14:42
Faktycznie silnik mam 1V i nawet nie wiedziałem że mam katalizator :) W bagażniku wszystko pisze tylko nie wiem jak sie skrzynie oznacza ale to już może być mało istotne.
Teraz zastanawiam się że zamiast z wiekiem poprawiać osiągi auta to zredukowali jego moc , podejrzewam że na rzecz ekologii. Co trzeba zrobić żeby go trochę podrasować? Czy moc jest taka sama jak w innych TD tylko go poprostu dalej nie rozpędza? w bagażniku pisze tak jak w dowodzie 44kW
Tomallus
Post autor: Tomallus » pt kwie 06, 2007 14:55
Poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c20eb7c7b0
Silnik taki jak twój 1V.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
adam16v
Post autor: adam16v » pt kwie 06, 2007 16:57
Ja na niemodowanym 1V śmigałem spokojnie po dłuższym bujnięciu 160km/h. Ten typ tak niema że jedzie 135km/h. Według mnie trzeba by się zainteresowac czy kolega niekupił autka ze skrzynią z benzyniaka??? były by wtedy krutkie przełożenia i dlatego max 140 na trasie.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
