Zamocowanie radia
Zamocowanie radia
Kumpel przykręcił radio małymi śrubkami do półkieszeni.
Wyjmował codziennie panel.
Któregoś poranka zobaczył wybitą szybę w swoim samochodzie, i srubokręt wcisnięty w dziurę w którą normalnie wkłada się płytę.
Widać że złodziejom nie chciało sie lub nie mieli czasu wymontowywać radia, więc je po prostu zniszczyli.
Najlepsza rada to branie całego radia do domu, albo stawianie samochodu na parking strzeżony.
faktem jest ze jezeli nie ukradna to zepsuja, ale mozesz zabezpieczyc radio na 2 dobre sposoby:
1) jesden sposob totaki zeby przywiazac do radia (w ten otwor na srubke z tylu radia) linke metalowa taka rowerowa a drugi koniec przykrecic do jakiegos elementu w glebi deski rozdzielczej (jest tam naprawde gleboko). wtedy nie da rady wyciagnac radia poniewaz linka je trzyma a przeciecie nie wchodzi w gre bo jest tam za malo miejsca by wetknac tam kombinerki
2) to montarz radia w konsoli srodkowej (http://vwgolf.pl/golf2/porada33.html) zamoast popielniczki, nalezy osadzic je troche cofnieta tak ok 5-7mm tak aby czolowa kladka popielniczki ( oczywiscie potrzebujemy tylko klapki bez korpusu) mogla tam wejsc, po zdjeciu panela i zalozeniu klapki auto wyglada jak seryjne wszystko na swoim miejscu. najlepeij jeszcze jak w standardowe miejsce monarzu radia zostawisz jakos kieszen, tak aby wygladalo ze radio wzioles ze soba do domu
Mysle ze pomysly ci sie spodobaja sa proste i niezawodne. pozdrawiam
Ja wpakowalem do schowka.
schowek zamkniety - nie na klucz - po prostu zamkniety
w miejce radia jest schowek maly i tyle
jak sie patrzy to widac ze nie ma radia i tyle
jak jest zaslepka to moze sie ktos wlamac i sprawdzic czy nie ma zegos pod nia
a jak widac schwoek to wiadomo ze radia nie ma i tyle
haczyk polega na tym ze trzeba miec pilota na kablu :>
no niestey nie wyglada jak seryjne tak jak piszesz w pkt 2 bo radio jest szersze i widac w konsoli ze bylo cos rzezbionedry pisze:faktem jest ze jezeli nie ukradna to zepsuja, ale mozesz zabezpieczyc radio na 2 dobre sposoby:
Moze co do 1 pomyslu masz racje,ale niestety 2 odpado bo to nic nie da,niestety jest tak ze zazwyczaj zlodziej wie co masz dokladnie w samochodzie i gdzie to jest zamontowanedry pisze:faktem jest ze jezeli nie ukradna to zepsuja, ale mozesz zabezpieczyc radio na 2 dobre sposoby:
konsola srodkowa nie wymaga wycinania zewnetrznych scianek (popatrz na rysunki na podanej stronie te ktore znajdy sie nizej) gdyz panel od radia pasuja jak ulał, natomiast chowanie radia w schowku nie jest dobrym pomyslem, poniewaz czesc osob chowa tam zmieniarki wiec zlodzieje tez tam zagladaja, u mnie taz chcieli ukrasc radio ale nie mogli go wyjac dzieki "smyczy" to otworzyli schowek, gdzyz nie mogli wejsc do auto bo nie mogli otworzyc drzwi (zasluga centralnego zamka i braku grzybka otwierajacego - warto je wymontowac)
no jak nie tsza ciac, wiem bo sam musialem rzezbicdry pisze:konsola srodkowa nie wymaga wycinania zewnetrznych scianek (popatrz na rysunki na podanej stronie te ktore znajdy sie nizej) gdyz panel od radia pasuja jak ulał
http://vwgolf.pl/golf2/porady/radio/1.jpg
http://vwgolf.pl/golf2/porady/radio/8.jpg
