filtr przeciwzakłóceniowy
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » śr mar 28, 2007 13:29
witam, mam problem bo kupiłem filtr przeciwzakłóceniowy i teraz nie wiem czy on nie działa czy żle go podłączam. Mianowicie są trzy kableki:
-czerwony - który mam podłączyć do akumulatora 12V
-zółty - jest napięcie zaisalnia z filtra do radia
- niebieski - masa (na rysunku instrukcji jest podlączony do radia)
tak podpinam i nic, mierze miernikiem na wyjciu (niebieski kabel - zółty) nie ma nic napiecia, natomiast zółty z orginalną masą akumulatora jak mierze daje 12V, a jak mierze między masą z filtra a masą z samochodu to też jest napiecie 12V !!! Co z tym fantem zrobić?
Schemat filtra:
marian
Post autor: marian » czw mar 29, 2007 16:30
Jak podepniesz ten filtr do radia to radio działa czy milczy ???
Jeśli komuś pomogłem proszę pamiętać o guziczku {pomógł} :D
boostertd
Post autor: boostertd » pt mar 30, 2007 07:56
kiedys wpadlem na glupi pomysl zalozenia filtra i wzmak gral prawie o polowe ciszej a byl podlaczony napeno dobrze
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » pt mar 30, 2007 10:29
jak podłącze tak że niebieski zepne z minusami od radia i akumulatora to radio działa ale nic nie filtruje, chyba za słaby filtr
ditomek
Post autor: ditomek » pt mar 30, 2007 14:25
taki filtr to pic na wode fotomontaz
podłącz porzadnie kable al problem zniknie.
... a właśnie. dlaczego wogóle kupiles ten filtr?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt mar 30, 2007 17:11
ditomek pisze:.. a właśnie. dlaczego wogóle kupiles ten filtr?
Napewno mu coś trzeszczy świszczy, ale prościej kupic filtr niż poprawnie połozyć kable, jeśli same kable prezentuja jakiś normalny poziom.
Można tłumaczyć a i tak każdy zrobi swoje :)
Później są tematy: "założyłem filtr, czemu nie działa" :panna:
Odpowiedź jest prosta --> Jak jest usterka, to trzeba ją naprawic, a nie łatać filtrami... , które swoją drogą g*** dają.
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » pt kwie 06, 2007 15:52
przetwornik od gietkiego neonu mi sieje :/
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt kwie 06, 2007 16:29
Czyli widzę, że wszystko się wyjśniło.
I potwierdza się teoria, że nie trzeba żadnych filtrów.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
