Głośna praca silnika ??
MichalHadyk
Post autor: MichalHadyk » ndz kwie 01, 2007 19:45
Witam wszystkich mój samochód to golf 3 1,6 silnik 75koni ABU z 93 roku, przejechane ma 150000tys km!
Mój problem to jest głośna praca tego silnika i na wolnych i na wysokich obrotach, z początku myślalem że pochodzi to od strony zaworów bo taki wydawał się odgłos więc wczoraj przy wymianie paska rozrządu i pompy wody wymieniłem hydropopychacze nio i niestety nic to nie dało silnik dalej chodzi głośno!! Dzisiaj jeden kumpel powiedział mi że te silniki tak chodzą głośno?? Czy to prawda?? Czy czeka mnie niedługo szlif wału ??
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Szosownik
Re: Głośna praca silnika ??
Post autor: Szosownik » ndz kwie 01, 2007 19:49
MichalHadyk pisze:Witam wszystkich mój samochód to golf 3 1,6 silnik 75koni ABU z 93 roku, przejechane ma 150000tys km!
jeżeli słyszysz takie cykanie to monowtrysk
ja bynajmniej dałem sobie na luz
wiek robi swoje
gruszka
Post autor: gruszka » ndz kwie 01, 2007 19:59
A czy przy wciśniętym sprzęgle jest ciszej? Jeśli tak to może być łożysko oporowe lub nawet skrzynia biegów. Mój golfik "cierpi" na to drugie , ale na razie z tym jeżdżę (już ponad rok) i się przyzwyczaiłem do tego odgłosu.
pozdrawiam
zajawka
Post autor: zajawka » ndz kwie 01, 2007 21:34
witam.
U mnie jest tak samo.wydaje mi sie ze ten model silnika takama.po prostu chodzą troche głośniej niz inne. Nie wiem jak u ciebie ale u mnie nie ma wyciszenia aluminiowego czy jakos tak miedzy silnikiem a kabina auta i w czasie jazdy powyzej 3 tys obrotów odgłos silnika daje sie we znaki.
el_tommo
Post autor: el_tommo » pt kwie 06, 2007 17:09
Witam!
U mnie ABU (180tys) pracuje bardzo cicho (oczywiście jak się nagrzeje), więc najlepiej poszukać usterki. Ja teraz szykuję się na wymianę łożyska oporowego gdyż zaczęło głośno pracować.
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
falla_x
Post autor: falla_x » pt kwie 06, 2007 20:54
u mnie w 1.8 adz silnik pracuej cicho tylko do 100km/h przy 110juz jest dosc glosno nie wiem czy to normalne a przy 120 znowu zaczyna sie wyciszac nie wiem czy to wina tlumikow bo sa chyba juz pustw w srodku ale wydaje mis ie ze ten dzwiek dochodzi ze strony silnika a nie z tylu czy wasze silniki 1.8 adz lub abs tez glosno chodza powyze 100km/h ??
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 07, 2007 00:29
falla_x pisze:wasze silniki 1.8 adz lub abs tez glosno chodza powyze 100km/h ??
u mnie cisza i spokój :bigok:
:gora: KLIKNIJ :gora:
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » sob kwie 07, 2007 00:40
mam 1.6 Abu
jest bardzo cichy
wiec szukaj problemu :)
falla_x
Post autor: falla_x » sob kwie 07, 2007 07:35
marek2907 pisze:u mnie cisza i spokój
wydaj mie sie ze mam wyduchniete uszczelki przy kolektorze bo jak spojrze od gory za t silnik to na kolekoze zbiera sie jaka taka sadza maz czy ocs takiego i jak wejde pod auto i spojrze nakolektor widac to samo duzo roboty jest z wymiana takich uszczelek ?
Zilly
Post autor: Zilly » sob kwie 07, 2007 10:34
Mój ABU jak jest zimny to też chodzi głośno jak diesel ale jak się wygrzeje to chodzi cichutko ale generalnie te silniki mają dziwny dźwięk pracy w porównaniu z 1,8 czy 2,0 czy choćby 1,6 AEE
snowak
Post autor: snowak » sob kwie 07, 2007 11:12
zajawka pisze:witam.
... Nie wiem jak u ciebie ale u mnie nie ma wyciszenia aluminiowego czy jakos tak miedzy silnikiem a kabina auta i w czasie jazdy powyzej 3 tys obrotów odgłos silnika daje sie we znaki.
To nie wyciszenie, ale izolacja termiczna - ABU ma kolektor wydechowy od przodu więc nie potrzebuje takiej osłony ;)
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
