Jakie to turbo, i jak je regulować ?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 06, 2007 20:03
Witam.
Na forum nie mogę tego znaleźć :kac: , jakie to turbo, jaki model.
Samochód: VW Jetta II TD, turbina na pewno Garrett, ale jaki model ??? I jak ją regulować ???
Poniżej zdjęcia turbo:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Z góry dziękuje za pomoc :D
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 20:09 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 20:14
Lukas-182, najlepiej zrob fote od dolu.... Ale mysle ze reguluje sie ciaglem tak jak w garrett t2.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 06, 2007 20:25
Fotkę od dołu zrobię jak będę na kanale. Gniochu piszesz,że tak jak T2, ale czy to jest T2 ??? :)
szymo1
Post autor: szymo1 » pt kwie 06, 2007 20:43
Garrett T3
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 20:44
Lukas-182, T2 napewno to nie jest
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 20:45 ]
szymo1 pisze:Garrett T3
masz odpowiedz ;) :bigok:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 06, 2007 20:54
szymo1 Jesteś pewien ???Jeśli tak to będzie nagroda w postaci "pomógł" :hmm:
szymo1
Post autor: szymo1 » pt kwie 06, 2007 20:57
Wygląda tak samo jak moja turbinka a mam T3 napewno. Wastegate jest wbudowany i nie ma w niej cięgna.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 20:58
szymo1, czyli jak ja podkrecic?? MBC?
szymo1
Post autor: szymo1 » pt kwie 06, 2007 21:01
No tak MBC albo zaślepić ten gruby gumowy idący do wastegate, ale wtedy pompuje na max :grin:
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 21:02
ale to troche niebiezpieczne :P
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 21:03 ]
szymo1, mozesz lulnac?? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1048407#1048407 moze mi cos doradzisz?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 06, 2007 21:07
Czyli podkręcenie tylko poprzez MBC, tak, a jeśli tak to w który wężyk podpiąć MBC, bo do WG dochodzą dwa wężyki.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 21:09
Lukas-182, oba gumowe??
dawid018
Post autor: dawid018 » sob kwie 07, 2007 01:40
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2007 01:59 ]
mbc wpinasz między króćce które sa polaczone węzykiem z czerwonym paskiem.ewentualnie możesz zrobić w nim dziurkę albo calkowicie wywalić i zaslepić króciec z prawej strony
obecne mkII by dawid018
pasiak
Post autor: pasiak » sob kwie 07, 2007 06:30
jakie to turbo ? odpowiedz masz na jednym ze zdjęć a dokładniej na tym http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f5929.html
jest tam mała zielona tabliczna znamionowa
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
