Co to za czujnik i gdzie on jest ??
witam
z logow w programie VAG odcazytalem taki blad:
281-- ------- Vehicle Speed Sensor (G 68)
No Signal
i faktycznie w zakladce speed jak jade jest caly czas 0 .....
gdzie ten czujnik jest i czy mozna go jakos sprawdzic ??
No Signal
---> Golf III 1.8 <---
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
impulsator zaznaczony w kółeczku
dostęp z góry po otworzeniu maski
Artur79, to Ty dobijałeś sie do mnie na GG??
:gora: KLIKNIJ :gora:
00281 Vehicle Speed Sensor - No Signal (G68)
01086 Speedometer - Vehicle Speed Sensor -G22
Nie jestem do konca pewien, ale jest chyba tak. G22 w skrzyni - zegary (tam G68) - stad wychodzi dopiero GALA (auto regulacja glosnosci zaleznie od predkosci auta) do radia. Bialo iebieski przewod, pin nr 1 w kostce od radia.
Na forum Diagtronik znalazlem info, ze 00281 moze byc wlasnie przez zle podlaczenie radia. Sprawdz czy nie masz zwartego z czyms tego przewodu...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Podepne sie pod temacik
Odczytalem dzis u mnie bledy VAGiem. Procz 515 i 525 ktore pomijam bo wiem dlaczego sie pojawiaja mam jeszcze tez
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
Dodam tylko ze auto jezdzi normalnie, silnik pracuje wg mnie poprawnie.
Co mam sprawdzic ew. pomierzyc ??? Bo przejrzalem forum i mam sprzeczne info tzn. ze winny jest czujnik halla, w innym miejscu z kolei trafilem aby sprawdzic impulsator przy skrzyni biegow
norek111 z airbagiem pasazera dalem sobie rade
thx za opis
03-00 - No Signal
Opis kodu znam i nie w tym mam problem. Chodzi mi o info czy mam sie bardziej skupiac nad czujnikiem halla w aparacie zaplonowym czy tym czujnikiem w skrzyni biegow ??norek111 pisze:http://www.obd-2.biz/vag.php
- majorr92
Miałem ostatnio ten sam problem wystarczy wymienić czujnik (G68), ja tak zrobiłem i żaden błąd mi już nie wyskakuje.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
