Pali sie lampka EPC
Pali sie lampka EPC
Od 2 dni pali mi się lampka EPC wogóle nie gaśnie jakieś tydzień temu wyjąłem akumulator z samochodu, i tak stał, bo ładowałem około 3 dni. Odpalił bez problemu i lampka się nie świeciła. Przejechałem około 100 km i lampka zaczęła się świecić. W ogóle nie gaśnie. Czy może to być jakiś błąd? Jeżeli np odłączę akumulator żeby się wszystkie błędy wyzerowały i włożę z powrotem i lampka się nie zapali to można to "olać"?
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2007 15:17 przez matisob, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
3 dni ładowałeś aku??matisob pisze:bo ładowałem około 3 dni
EPC jeśli dobrze pamietam jest to ciśnienie paliwa...
A w jakiej kolejności odłączałeś aku??
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Odp 1-mimo to i tak Wag może wskazać za wysoką temperaturę--ja tak właśnie miałemmatisob pisze:Temperatura cieczy jest stała w czasie jazdy i wynosi optymalnie 90 C:) także powinno być z tym ok:) we wtorek pojadę na VAGa i się okaże;) A ten czujnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy światła stopu są włączane podczas hamowania tak?
Odp 2--czujnik właśnie włącza światła stop gdy pedał hamulca jest naciskany --niejedno krotnie światła stopu się załączają a czujnik i tak ma jakiś feler, jest to druga opcja zapalania się EPC
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
