Seryjne tarcze a sportowe
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » wt kwie 03, 2007 21:40
mam pytanie czy do seryjnych zacisków wejda inne tarcze ciud większe:
jedna jest seryjna a dwie sa nawiercane i jedna jest wieksza śr. i nie wiem czy podpasuje do seryjnych zacisków
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
toffic
Post autor: toffic » wt kwie 03, 2007 23:10
Nie wiem gdzie ty tu widzisz większą średnice!!
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr kwie 04, 2007 00:12
maciek.wroc, wszystko pomieszales :jezor:
Po pierwsze: to tak jak kolega Toffic mówi średnce są wszedzie takie same czyli 239 mm
po drugie: to żadne z tych tarcz nie są nawiercane....jedynie te 20mm grubosci sa WENTYLOWANE a to jest roznica...te 12mm sa lite niewentylowane....
po trzecie : żadne z pokazanych przez Ciebie nie są sportowe
po czwarte: wkleiłeś dwa razy ten sam screen...
no to o co pytasz ? :bajer:
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr kwie 04, 2007 18:01
a sorki pomyliłem się z jednym zdjeciem bo jedna ma sr. 256
a nawiercane to bede miał robione na zamówienie ale spokojnie podejdą do VW Golfa te wieksze
MalowanieFelg.com
POLECAM
toffic
Post autor: toffic » śr kwie 04, 2007 19:34
Żeby założyć 256 musisz zmienić zwrotnice, jarzma i zaciski!!!
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr kwie 04, 2007 23:53
dokałdnie, jak amsz zaciski od 239 to nie wejda 256
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 23:55 ]
maciek.wroc pisze:a nawiercane to bede miał robione na zamówienie ale spokojnie podejdą do VW Golfa te wieksze
zastanawiam sie czy nie taniej i lepiej jest kupić dobre tarcze a nie męczyć zwykłę...tami tak sie jakosć stali głownie liczy a nie to czy wywiercisz otwory, nei a z w takim stopniu...leiej kup tarcze dobre....
a jesli Ty chesz wiercic te tarcze co kosztuja po 60 kilka złoty to uwazam ze nie tędy droga...nic to nie da jak tarcza i tak do dupy...
pozdrawiam
evolution
Post autor: evolution » czw kwie 05, 2007 21:55
maciek powinienes po moim golfie wiedziec ze do 239 tylko takie wchodza:P jak chcesz wiecej to tylko zaczynajac od 256. zwrotnice gt mk3 passat b3/b4 max mysle ze uda sie wsadzic 312 na felgach 17''
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob kwie 07, 2007 13:05
obrazki zostały pobrane ze strony jakiś tam. bo ja ma mseryjne tarcze, a jak bym załozył wentylowane to juz się zmienia ich grybosc bo sa te otowrki do chłodzeia tarczy, i czy podejda do seryjnych zacisków czy nie ??
MalowanieFelg.com
POLECAM
toffic
Post autor: toffic » sob kwie 07, 2007 13:13
Wentylowane podejdą tylko musisz inne (cieńsze) klocki mieć
Q.bak
Post autor: Q.bak » sob kwie 07, 2007 13:18
Podejdą ale musisz kupic klocki dedykowane do wentylowanych tarcz bo są cieńsze.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob kwie 07, 2007 13:51
maciek.wroc pisze:obrazki zostały pobrane ze strony jakiś tam. bo ja ma mseryjne tarcze, a jak bym załozył wentylowane to juz się zmienia ich grybosc bo sa te otowrki do chłodzeia tarczy, i czy podejda do seryjnych zacisków czy nie ??
widze ze nadal myslisz ze te wentylowane to sąjakieś sportowe...Otoz to są tez normalne seryjne tarcze tylko ze maja 20 mm grubosci i nie ma powodów zeby mialy nie pasowac do rownuiez seryjnych zacisków....róznica jest jedynie w klock....do tarcz 12mm ida klocki gruboosci okolo 19mm a do wentyli ida klocki 15,3 mm grubosci.....
A jesli masz obecnie tarcze 10 mm grubosci to roznica bedize rowniez w prowadzeniu zacisku....powinienies miec jedno prowadzenie (sruba i tulejka) dlugosci 45 mm a drugie o 10 mm krótsze luz dluzsze...juz nie pamietam....
AI zrozum w koncu prosze ze te 239x20 to se seryjne tarcze i pasuja do seryjnych zaciskow, no bo czemu mialby nie pasowac...pozdrawiam
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
