Śruby w głowicy wymieniać czy nie?
10szt. przy zmianie uszczelki pod głowicą w silniku benzynowym - słyszałem opinie że w dieslu trzeba w benzynie niekoniecznie
www.vwsquad.prv.pl
- tomek26106
- tomek26106
- tomek26106
Generalnie powinno się wymieniać i w benzyniew, i w dieslu (przeciętnie ok. 4-5 zł sztuka). O mocniejszym dokręcaniu nie słyszałem, zwłaszcza że rzadko w VW dokręca ostatecznie na momoent (z reguły moment + 180 stopni - i gdzie tu jest te 10-15%?). Poza tym zdarzają się śruby "ścieniające" się lub przewężone - jak na przewężeniu gruchnie przy dokecaniu albo kiedyś tam przy odkręcaniu - kaplica.
Mimo to nie wymieniałem i żyję, tzn. jest ok. Dokręcone z normalną siłą (tylko gwint dokładnie oczyszczony i powleczony odrobiną środka przeciw zapiekaniu się gwintów stosowanego w turbinach energetycznych, he he
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Śruby w głowicy wymieniać czy nie?
ja przy pierwszym odkrecaniu głowicy, jeszcze przykreconej oryginalnie nie wymieniałem,szorka pisze:10szt. przy zmianie uszczelki pod głowicą w silniku benzynowym - słyszałem opinie że w dieslu trzeba w benzynie niekoniecznie
jak robiłem remont to by juz 2 gi raz nie krecic tych samych srub to z innego silnika zabrałem, które tez było raz tylko oryginalnie kręcone.
nastepnym razem pewnie zmienie
www.vrservice.pl
kamyk1313
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
