wahacz przedni, tuleja tylna
ZbyszekU
Post autor: ZbyszekU » śr kwie 13, 2005 13:34
Czy wymiana tylnej tulei wahacza przedniego bez kananału i specjalnych narzędzi jest możliwa. Umiejętności mechaniczne i manualne posiadam większe niż średnie. Proszę o krótki opis wykonywanych czynności.
Pozdrawiam[/b]
Bart_wawa
Post autor: Bart_wawa » śr kwie 13, 2005 15:27
potrzebny jest kanal i prasa bo przy wkladaniu wachacza musisz go ustawic w takiej plaszczyznie jagbys mial kolo zalozone!!
pw524
Post autor: pw524 » śr kwie 13, 2005 17:44
Kanał by się przydał co do prasy to nie koniecznie.Skombinuj 2 krótkie ok 10cm kawałki rurki jeden o przekroju delikatnie większym od tulei drugi (delikatnie!) mniejszy.Zjednej strony przykładasz grubszą rurę z drugiej chudszą i całość w imadło,dalej chyba nie muszę tłumaczyć.Proste?.A skuteczne sam tak robię choć mamtaniego mechanika.
ZbyszekU
Post autor: ZbyszekU » czw kwie 14, 2005 10:35
Domyślam się, że kanał jest potrzebny do wyjęcia wahacza, a prasa lub imadło z rurkami do wyciśnięcia starej tulei i wciśnięcia nowej.
ZbyszekU
Post autor: ZbyszekU » czw kwie 14, 2005 10:36
Najważniejsze - dzięki za rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
