DA SIE PRZEPROGRAMOWAć KOMPA DIGIJET W MK2 1.3 MPI ?
łyssy
Post autor: łyssy » sob kwie 07, 2007 12:24
... Jak w temacie.
Wiadomo - chodzi o ewentualne poprawienie sprawności tego silniczka
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2007 12:49 przez łyssy, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » sob kwie 07, 2007 13:25
a może komp z SC??
łyssy
Post autor: łyssy » sob kwie 07, 2007 13:39
toffic pisze:a może komp z SC??
w sc było chyba 65 koników?
ale z tego co si orientuję to sc był zasilany układem wtryskowym bez katalizatora, nie wiem jak by to wyglądało - czy wszystko jest tak samo tyle że trza wyciagnąć kata i sonde a wsadzić komputerek z SC i hulać - oczekuję na sugestie, a może ktoś sie orientuje jak sie nazywa sterownik z SC i jakie ma numery co bym mógł poszukać np. na allegro
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob kwie 07, 2007 14:01
jezeli cos siedzi w sc to jest przeznaczone do sc...samo zaadaptowanie takiego kompa bedzie sprawialo problemy...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
łyssy
Post autor: łyssy » sob kwie 07, 2007 14:21
wg. mojej ksiażki "obsługa i naprawa vw golf 1.1 1.3 1.6D 1.6TD" w której jest wzmianaka m.in o silniku SC jedyną różnicą między tymi silnikami (oprócz kompa) jest układ wydechowy - w NZ(czyli w moim) składa się z dwururki zakończonej katem(w kacie sonda lambda) - dalej rura -tłumik środkowy - tłumik końcowy.
w SC jest dwudurka bez kata i sondy - rurka harmonijkowa - rura - tłumik środkowy - tłumik końcowy, wiec nie widzę powodu aby adaptacja kompa miała sprawiać problemy - tylko skad ja takiego kompa tytrzasnę???
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob kwie 07, 2007 15:20
no i tu masz najwiekszy problem :bigok: :wink:
evolution
Post autor: evolution » sob kwie 07, 2007 21:57
w dii jet jest mechaniczny zaplon i przeplywka
do przerobki aparat zaplonowy
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
GTO
Post autor: GTO » sob kwie 07, 2007 22:30
da sie ustalic lepszy skład mieszanki i to chyba tyle
zaplon aparatem lub zmienic ecu na inne.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
evolution
Post autor: evolution » ndz kwie 08, 2007 15:48
GTO pisze:da sie ustalic lepszy skład mieszanki i to chyba tyle
GTO nie sadzisz ze przekrecenie aparatu to nie dosc ze polsrodek to jeszcze moze przyczynic sie do zniszczenia silnika przez zbyt wczesny zapln na srednim i malym obciazeniu?? tak jak pisalem wczesniej aparat do przerobki
toffic
Post autor: toffic » pn kwie 09, 2007 10:01
a według moich danych inny wałek i zawory ssące. A SC które mam w okolicy ma kata (właściwie miało)
łyssy
Post autor: łyssy » pn kwie 09, 2007 12:36
a mógłbyś trochę więcej napisać na temat tego modelu?
A co by mi dało jak bym zmienił wałek na (ostrzejszy) jakbym sie pobawił składem mieszanki i tym zapłonem?jle by to kosztowalo?
GTO
Post autor: GTO » pn kwie 09, 2007 13:03
evolution pisze:
ja bym go przerobił na statyczny i zastosował ECUMASTERA ze strojoną custom mapą.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
ADi997
Post autor: ADi997 » pn kwie 09, 2007 13:49
GTO pisze:ja bym go przerobił na statyczny i zastosował ECUMASTERA ze strojoną custom mapą.
Czy EcuMaster to podobny piggy back jak SMT6 ?? Gdzie takie coś można dostać ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
evolution
Post autor: evolution » pn kwie 09, 2007 14:01
GTO pisze:
evolution pisze:
jak juz aparat na statyczny mialby wskoczyc to juz lepiej digifanta wsadzic lub motroica do sterowania zamiast digijeta. mozna i paliwo i zaplon dowolnie sterowac
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
