Czy z drogowymi powinny palic sie tez mijania?
tuters4
Post autor: tuters4 » sob kwie 07, 2007 23:48
wymienilem lampy w moim golfie mk3 z h4 na podwojne h1.mam pytanie czy jak sie jedzie na swiatlach mijanie i przelaczy sie na swiatla dlugie... to powinny palic sie tylko swiatla dlugie,czy razem z nimi tez mijania
Ostatnio zmieniony ndz kwie 08, 2007 18:50 przez tuters4, łącznie zmieniany 1 raz.
kley
Post autor: kley » sob kwie 07, 2007 23:51
Pwinny palić sie i te i te, musisz wsadzić tylko w odpowiednie miejsce kabelek :) poczytaj na forum jak dokladnie to zrobic, ja nie pamietam, a sam tego nie robilem :)
DrLupus
Post autor: DrLupus » sob kwie 07, 2007 23:52
Wg mnie powinny świecić obydwie żarówki.
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » sob kwie 07, 2007 23:54
Już to przerabiałem, trzeba zrobić zworkę na dwóch kablach przy stacyjce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=77145
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2007 00:11
kley pisze:Pwinny palić sie i te i te,
co ty mówisz, w oryginale jak długie zapalasz to mijania gasna
kley
Post autor: kley » ndz kwie 08, 2007 02:40
Przy zarowkach h1 + h1 gasna mijania?? No to mnie zaskoczyles, czyzbym szerzyl plotki jakies?? :kac: Jezeli tak, to przepraszam, ale bylem 100% pewien ze pala sie obie zarowki :( U mnie na pewno tak jest i jestem z tego zadowolony :)
W H4 na pewno palą się zamiennie, albo mijania albo drogowe...
Niech ktos jeszcze to potwierdzi na wszelki wypadek :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2007 11:05
kley pisze:Przy zarowkach h1 + h1 gasna mijania
tak jest
wojteks
Post autor: wojteks » ndz kwie 08, 2007 11:19
jaszczur pisze:kley napisał/a:
tak jest
kolego jaszczur głupoty piszesz, w lampach H1+H1 (H7+H7 MkIV Look) krótkie świecą sie cały czas a drogowe (długie) zaświecają się dodatkowo.
przełączanie świateł następuje przy żarówkach H4 (
jaszczur pisze:w oryginale jak długie zapalasz to mijania gasna
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2007 11:22
wojteks, ciekawe zjawisko
[ Dodano: Nie Kwi 08, 2007 11:25 ]
powiem ci tak owszem zaświecą się wszystkie w lampach h1/h1 wtedy gdy dżwignię przełavczania świateł z mijania na drogowe przytrzymasz to sie zgodzę 4 bedę sie palić,więc proszee ty głupot nie opowiadaj mam takie po 1 a po 2 jest tak w oryginale
Matador
Post autor: Matador » ndz kwie 08, 2007 11:26
jaszczur pisze:wojteks, ciekawe zjawisko
Nie wiem czy ciekawe ale PRAWDZIWE! Oryginalnie palą się drogowe RAZEM z mijania.
nie masz w takim razie oryginalnych..
Ostatnio zmieniony ndz kwie 08, 2007 11:27 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
wojteks
Post autor: wojteks » ndz kwie 08, 2007 11:26
tak jest w każdym oryginalnym GTI i innych które mają lampy H1+H1 (H7+H7), tak mają i inne samochody np. BMW, OPEL Omega soczewki/xenony i jeszcze wiele innych tak mam być i to nie podlega dalszej dyskusji.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2007 11:28
Matador, ma kolego mój miły hella więc mi tu nie sugeruj ze nie mam
wojteks
Post autor: wojteks » ndz kwie 08, 2007 11:29
jaszczur pisze:[ Dodano: Nie Kwi 08, 2007 11:25 ]
no to kolego masz wymienione lampy z H4 na H1+H1 i to jeszcze nie do końca prawidłowo
a czy to są Hella czy podróby to nie ma znaczenia
z mojej strony EOT
Ostatnio zmieniony ndz kwie 08, 2007 11:31 przez wojteks, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2007 11:30
nic nie zmieniane było więc przestan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
