AFN 220 zimny kopci na biało przy 2800 obr./min
pliszkam
Post autor: pliszkam » sob kwie 07, 2007 22:02
AFN 220 kkm pytanie do fachowców:
-zimny kopci na biało pow. 2800 obr./min i tak jakby na nie wszystkie gary [na postoju ,w trakcie jazdy ok.]
-po zagrzaniu dymi na wyzszych obrotach [pow.3500 na postoju ,w trakcie jazdy ok.]
dodatowe informacje :
-obroty i moc na zimnym i ciepłym -ok.
-spanie 6l/100km.
-nie spala oleju [0l na 1000km]
-jak dym spaliny mają nieprzyjemny gryzący wąd
-zimny pali na dotyk ,ciepły - trzea go troche przytzymać
-w trakcie gasznia zawsze trzepnie silnikiem
Proszę o orientacyjną diagnozę za pomoc postaram sie odwdzięczyć
rob555
Post autor: rob555 » sob kwie 07, 2007 23:19
Z odpalaniem na cieplym to norma. Wystarczy poprawic mapy rozruchowe albo dbac o uklad akumulator/rozrusznik.
Sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego, pozatym zobacz ile oleju w wezach do IC sie zbiera.
Dla pewnosci kat wtrysku do przejrzenia.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
pliszkam
Post autor: pliszkam » ndz kwie 08, 2007 10:39
w przewodach dolotowych i w ic jest stosunkowo dużo oleju ale to podobno norma ,bardziej martwi mnie nierównomierna praca silnika przy 2800obr./min i tu bym się zgodził z twoją opinią że może to być kąt wtrysku. A moze są to probemy z wtryskami a w zasadzie wtrsk sterujący
