Jakie sprzeglo wybrac?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz kwie 08, 2007 11:18
Jak w temacie juz drugi raz sciagam skrzynie raz mi walnela ta blaszka cos a'la łozysko oporowe teraz tez i w dodatku posypalo sie sprzeglo(za duzo mocy ;) ) w zwiazku z tym jakie sprzeglo dostepne na rynku bedzie dobre i troche polatam na nim.
dzieki z gory
BENITO
Post autor: BENITO » ndz kwie 08, 2007 12:28
Sachs 200mm.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 08, 2007 12:43
BENITO pisze:Sachs 200mm.
Sachs 210mm, to jest fabryczne do silnika SB
BENITO
Post autor: BENITO » ndz kwie 08, 2007 12:48
To SB ma sportową skrzynię?
euglen
Post autor: euglen » ndz kwie 08, 2007 13:00
Krzylu, Sachs 3000 288 001 - kompletne sprzęgło 210mm :D
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 08, 2007 13:01
BENITO pisze:To SB ma sportową skrzynię?
nie taką samą jak kazdy inny TD :P
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 08, 2007 13:09
o czym Ty piszesz?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 08, 2007 16:15
Sachs 210mm to ja mam w swoim 1V... Heheh i nie narzekam.
BENITO
Post autor: BENITO » ndz kwie 08, 2007 17:20
Pisałem z książki obsługi golfów:
"Książka napraw Vlokswagen Golf i Jetta" Bogumiła Kalinowskiego, wydanie drugie rozszerzone, strona 156.
A mianowicie cytuję:
"Średnica zewnętrzna tarczy sprzęgła
Skrzynie średnica
084 4-biegowa 180mm
020 4-biegowa 190mm
020 5-biegowa 200mm
020 5-biegowa (sportowa) 210mm"
Koniec cytatu
Oczywiście w praktyce macie racje, im większe sprzęgło tym dłużej wytrzyma.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 08, 2007 17:25
BENITO pisze: im większe sprzęgło tym dłużej wytrzyma.
Tym większą siłę wytrzyma :)
BENITO
Post autor: BENITO » ndz kwie 08, 2007 17:29
Mniej więcej o to nam przecież chodzi, jak go będzie butował to 210mm wytrzyma dłużej niż 200. Skrót myślowy.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz kwie 08, 2007 18:27
bylo 210mm i sie posypaly sprezyny
wiekszego nieda rady wpakowac??
euglen
Post autor: euglen » ndz kwie 08, 2007 19:41
Większego nie da rady... Ograniczeniem jest ilość zębów na wałku sprzęgłowym. Skrzynię biegów trzeba byłoby zmienić. A jakiej firmy mialeś założone? U mnie Sachs 210mm dawał radę do 102km- teraz zaczyna się ślizgać...
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 08, 2007 20:50
ja mam teraz chyba LUK czy jakoś tam.ale samą tarczę.przez 2 lata dość ostrej jazdy jest jeszcze ok a i cena nie była tragiczna
obecne mkII by dawid018
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
