[MK2] Uklad kierwoniczy
social
Post autor: social » śr kwie 13, 2005 19:13
Witam, kupielm niedanwo golfa II 1.8 GT i wydaje mi sie cos ze ciezko kierownica chodzi lub byc moze to tylko moje odczucie wiem ze drazki kierownicze sa oka sprawdzlaem je przy kompletnym remontcie zawieszenia. Kierownica odbija dobrze. Moze ktos ma pomysl co to moze byc ?
hasek
Post autor: hasek » śr kwie 13, 2005 19:17
wspomaganie masz?
moze pompa wspomagania albo przekladnia kierownicza ...
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
social
Post autor: social » śr kwie 13, 2005 19:26
W tym problem ze nie wiem czy mam wspomaganie :\ jak to sprawdzic najprosciej ? A co moze byc z przekladnia kierownicza ?
hasek
Post autor: hasek » śr kwie 13, 2005 20:11
najprosciej sprawdzisz to probujac na postoju przy wlaczonym silniku skrecic kierownice 1 no moze 2 palcami. chociaz skoro u ciebie idzie ciezko to mozesz miec z tym problem.
mozesz sprawdzic czy pod maska poza zbiorniczkiem od plynu chlodzacego i zbiorniczkiem od plynu do spryskiwaczy masz jeszcze mniejszy prostokatny zbiorniczek. powinien znajdowac sie ciut nizej pomiedzy akumulatorem a zbiorn... od spryskiw...
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
social
Post autor: social » śr kwie 13, 2005 21:13
Oki sprawdze a co z przekladnia moze byc nie tak ?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr kwie 13, 2005 22:39
hehe, cos sie tak uparł ze z przekałdnia jest cos nietak?! napisz lepiej jakie masz opony, i sprawdz to wspomaganie, bo jak masz od szerokości 185, 195 w góre to bedzie ciężej, a jak niemasz wspomagania to juz wogle!!
co do samej przekładni to moze luz kierowniczy masz zabardzo skręcony, moze maglownica nie ma smarowania, różne mogą byc przyczyny, ale podaj rozmiar opony i sprawdz czy masz wspomaganie.
Mk3 GTI 16V ABF
social
Post autor: social » śr kwie 13, 2005 22:53
Wspomagania nie mam, luz kierowniczy nie jest za bardzo skrecony kierwonica wraca dobrze, a rozmiar opon to jesli dobrze pamietam 175, a jesli przyjmiemy ze maglownica nie ma smarowania to jak samemu zrobic by bylo oka ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
