jakie klocki i tarcze hamulcowe proponujecie
Chmielu_TDI
jutro to chyba na garaz podjade i zrzuce kolo i pomierze co mam terazjaszczur pisze:Chmielu_TDI, FERODO premium klocki hamulcowe przód FDB774C,tarcze BREMBO nr cześci 357 615 601 (to jest do tarcz nie wentylowanych),a sprwdzałes u siebie jakie masz?jeśli wentylowane to sprawdzić ci mogę ok 22:40 bo do pracy wychodzę
bebny sa jednakowe we wszystkich Golfach 3 czy tez sie mozna natknac na rozne?? one maja 200 czy 230mm??
[b]VW Golf 3 TD[color=#FF0000]I[/color] Edition[/b]
[img]http://latara.w.interia.pl/golf22.JPG[/img]
Może i ja przyłączę się z pytaniem o tarcze i klocki do mojego goferka
Golf III 1.4 AEX rok 1996
Czy taki zestaw będzie pasował? - http://www.allegro.pl/item179496688_tar ... _seat.html
Dzięki za odpowiedź i mokrego dyngusa życzę
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
nie musisz zrzucać,luknij tylo czy wentylowane tarcze i daj mi znaćChmielu_TDI pisze:zrzuce kolo i pomierze co mam teraz
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2007 00:14 ]
sdyba, tarcze jak najbardziej a co do klocków to sprawa inna,mianowicie czy masz abs,czy nie z tego co widzę to ten nr klocków jest do systemu hamulcowego Kelsey-Hayestakże tu może być pies pogrzebany
- Fabian LDZ
- _
będzie pasowałsdyba pisze:Czy taki zestaw będzie pasował? - http://www.allegro.pl/ite...vento_seat.html
Chmielu_TDI
jak powiedzialem tak zrobilem mam wentylowane 257mm 20mm grubosci klocki na wykonczeniu tarcze niby oki ale jakies takie stare sa wiec ma na oku tarcze BREMBO 09.5166.10 z klockami hamulcowymi FERODO PREMIER FDB 774 - bedzie to dobre??jaszczur pisze:nie musisz zrzucać,luknij tylo czy wentylowane tarcze i daj mi znaćChmielu_TDI pisze:zrzuce kolo i pomierze co mam teraz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
