Nie moge zapalić auta, od razu gaśnie
PABLO1986
Post autor: PABLO1986 » pn kwie 09, 2007 19:54
Koledzy:( dzisiaj zaczęło sie dziać coś dziwnego z moim Golferem. Czy to zimny czy ciepły silnik, odpala dopiero za 8-10 razem.
Przekręcam kluczyk i gaśnie:( Gaśnie...!!!! Szukałem na forum(problemy z odpalaniem silnika) ale chyba żaden nie pasuje do moich objawów:( ojciec się wkurza:( rano stukneło 80 tyś na liczniku:( obawiam się,ze może to być coś groźnego i kosztownego
Ostatnio zmieniony pn kwie 09, 2007 20:53 przez PABLO1986, łącznie zmieniany 1 raz.
$vwiciu
ProVWokator
ProVWokator
Post autor: $vwiciu » pn kwie 09, 2007 20:00
Hmm nie wiem ale wydaje mi sie
1 Rozrusznik
2 swiece
3 ladowanie
Ale powtarzam tak mi sie tylko wydaje :))
[img]http://images14.fotosik.pl/67/d428ff7f07c88a3f.jpg[/img]
vwslask.pl GRUPA ŚLĄSK
fialson1
Post autor: fialson1 » pn kwie 09, 2007 20:13
Od paru dni miałem podobny problem. Nie chciał odpalić, kręciłem go po 30 sek., mało tego bez przerwy wyskakiwał brems fehler, pisałem o tym na forum. Przyczyna była prosta (dzisiaj przejechałem 200km) bez problemu pali od strzału , LUŻNA KLEMA OD MASY PRZY AKU . POPRAWIŁEM GRA :chytry: :grin:
PABLO1986
Post autor: PABLO1986 » pn kwie 09, 2007 20:27
Mi żaden błąd nie wyskakuje. Przekręcam kluczyk,następuje pierwszy etap zapalania, i gaśnie. Jak przytrzymuje dłużej to wiecie jaki dzwięk słysze...
Tak jakby świece się nie nagrzewały...?? wymyślam. Jestem bez silny. Jeszcze dziadek mi wczoraj zmarł, i auto by sie bardzo przydało(sprawne):( czemu to musi się dziać właśnie teraz:(
fialson1
Post autor: fialson1 » pn kwie 09, 2007 20:34
Powiem ci więcej . Tuner sprawdzał mi logi - nic nie wykrył. Ten typ tak ma. nie wiem czy u ciebie to samo u mnie klema byłą lużna, czasami ginęło mi całkiem napięcie. Myślę sobie że słaba masa mogła powodować gorsze odzcyty z czujników temp eratury np. i kłopoty gotowe. Dzisiaj poprawiłem klemy i jest super. Spróbuj.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn kwie 09, 2007 20:43
A ja proponuje, tak jak koledze Fialsonowi, podmienić lub wymienić 109 przekaźnik.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
fialson1
Post autor: fialson1 » pn kwie 09, 2007 20:46
Remigiusz78 pisze:A ja proponuje, tak jak koledze Fialsonowi, podmienić lub wymienić 109 przekaźnik.
Ja też słyszałem że to działa. U siebie zlekceważyłęm podstawy czyli klemy aku. .
-one-
Post autor: -one- » pn kwie 09, 2007 21:20
myślę że jest to wina immobilisera , to typowy objaw , spróbuj zmienić kluczyk to czasem pomaga, jeśli nie to wizyta u elektryka.
Pozdro...
143@318 / 170@384 by Diagtronik
PABLO1986
Post autor: PABLO1986 » wt kwie 10, 2007 19:23
fialson1 dziękuje. Miałeś racje. To klemy akumulatora:) tzn. narazie tak myśle. Poprawiałem i odpala bez problemu. Jeszcze wymienie filtr paliwa i olej. Pozdrawiam i dziekuje
mumen
Post autor: mumen » śr kwie 18, 2007 00:08
Myśle tez że to immobilizer z kluczyka, kiedyś tez tak miałem, co się nakręciłem, a okazało się ze po wymianie żarówki w kluczyku wyleciał kawałek z niego, taka mała kapsułka i nie chciał zatrybić, zapalił i zaraz zgasł. Po wyminaie kluczyka było oki.
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 26 gości
