świeci kontrolka od HAMULCÓW (!)
- bartmich3
wymieniałem klocki hamulcowe w tylnich kołach , po zmianie zaczeła swiecić kontrolka (!) o co tu chodzi , płynu dolałem i jest tyle ile powinno być!? może być cos z klockami ( klocki bez czujników ) , po rozepchaniu tłoczka powinno raczej płynu przybyc niż ubyc !
Zamiast zakladac nowy temata trzeba bylo odswiezyc poprzedni
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1050336
Tak jak w nim napisalem, od kontroli klockow jest inna kontrolka, a kontroli z tylu raczej nie ma...
Sprobuj pokombinowac cos z czujnikiem poziomu plynu.
Czy w czasie jazdy wlacza sie tez brzeczyk ?
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2007 20:47 ]
To nie jest standard.vwrych pisze:kolego masz golfa 4 czujniki powinny byc
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Nie wiem jak to dokladnie z tym brzeczykiem jest. W instrukcji nie pisza ze ma brzeczec w przy niskim poziomie plynu.bartmich3 pisze:załacza sie brzeczek poźniej tylko świeci
Ma brzeczec przy zaciagnietym recznym itd...
- bojar
chciałem Ci podpowiedzieć, gdzie ten czujnik, ale pomyliło mi się z innym samochodem... musisz poszukać...
Jest to wina tego czujnika, tylko, jeśli na wyświetlaczu komputera (jeśli masz kompa) pojawia Ci się napis: "Handbremse Angezogen".
Ale wydaje mi się, że kompa nie masz
Spróbuj z tym czujnikiem od ręcznego, jeśli nic z tego, to może naprawdę coś z czujnikiem płynu- wtedy już inny komunikat na kompie się pojawia...
Pozdro!
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
