Problem ze skrzynia biegów - Golf mk2
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr kwie 13, 2005 22:20
o to super, a ciezko jest wymienic to cięgno, trzenba wjezdzac na kanal??
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr kwie 13, 2005 23:47
Mozecie zapodac fotke tego ciegna, lub jakis blizszy opis pliz? Tez mi biegi za lekko nie wchodza...
jaxes
Post autor: jaxes » czw kwie 14, 2005 01:00
Ja mam trochę nietypowe pytanie. Wie może ktoś, kto zakładał to cięgno ile ono waży? W sumie można samemu je zrobić. Tylko nie chciałbym przesadzić i czegoś w efekcie uszkodzić. Przynajmniej orientacyjną wagę może niech ktoś poda. A jeśli komuś chciałoby się je zważyć, to tym bardziej wielkie dzięki.
replay
Post autor: replay » czw kwie 14, 2005 13:22
Ciegno montuje sie bardzo latwo, nie trzeba wjezdzać na kanal. Doslownie to 5 min roboty :-) wyjac stare i wlozyc nowe, dostep do niego jest bardzo dobry i nie ma problemow z montazem. Jesli chodzi o wage to wydaje mi sie ze wazy to ok 1 kg - 1,5 kg max ale moge sie mylic. No i fota wyglada nastepujaco : ten waski to ogyginalny z Golfa 2 a ten z odawznikiem to z mk3.. powodzenia w montazu.. taka zrobnostka a jaki efekt :grin:
PS. link do porady jak zamontować:
http://vwgolf.pl/golf2/porada11.html
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw kwie 14, 2005 13:44
hmm superowo, ruszam w poszukiwanhia takiego ciegna:-)
speede
Post autor: speede » czw kwie 14, 2005 14:13
w golfie 3 jest jakies cięgno??? tam chyba jest raczej drazek dlugi ktory laczy sie z skrzynka.
replay
Post autor: replay » czw kwie 14, 2005 14:44
jest takie ciego w mk3 ale nie we wszystkich modelach.. przekonalem sie o tym jak wczoraj zobaczylem skrzynie z 3-ki a takim samym ciegnem jak w 2-ce. Wiec trzeba szukac.. :-)
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw kwie 14, 2005 14:51
dokladnie, tez gdzies slyszalem ze nei we wszystkich modelach byly. tym trudniej bedzie znalesc:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
