Przednie wycieraczki
pepsi000
Post autor: pepsi000 » pn kwie 09, 2007 22:04
mam mały problem z wycieraczkami przednimi ;/ a natomiast jak je włączam to gdy po wyłączeniu po zrobieniu obrotu zatrzymują się w połowie szyby albo pod koniec, po prostu nie wracają na swoje miejsce na dole szyby...
Czym to może być spowodowane i jak to usunąć ewentualnie?
dziękuje z góry i pozdrawiam
jaca23
Post autor: jaca23 » pn kwie 09, 2007 22:09
to w silniku od wycieraczek leży przyczyna. w golfie nigdy tam nie rozbierałem ale u brata w mazdzie tak było, elektryk powiedział ze silnik do wymiany , ale ja rozebrałem i tam taki styk sie upalił... podgiołem go i działa:)
pepsi000
Post autor: pepsi000 » pn kwie 09, 2007 22:10
oki dziex za info ;)) jutro jak wrócę z pracy to zobaczę co tam jest grane z tym dokładnie...
SlawekM
Post autor: SlawekM » pn kwie 09, 2007 22:40
zacznij od rozebrania, wyczyszczenia i nasmarowania mechanizmu wycieraczek - u mnie to był problem
jaca23
Post autor: jaca23 » pn kwie 09, 2007 22:41
wyciąga sie to w miare latwo. W sobote u siebie rozbierałem i sobie smarowałem bo mi sie zacinały. Wskazówka - nie wiem czy tak jest zawsze ale mi ten cały mechanizm za nic nie chciał wyjsc tam spod "parapetu" i wyszedł dopiero jak włączyłem wycieraczki na chwilke i wyłączyłem kluczykiem w takiej pozycji gdy wycieraczki stoją w pionie i wtedy dopiero to wylazło...
trzeba porozkręcać i sie przyjżeć musle że przyczyne będzie łatwo zauważyc. jezeli sie myle to zaraz powinien mnie jakiś kolega poprawić... ale raczej nie
powodzenia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
