AGR trzesie delikatnie silnikiem na wolnych obrotach
RALFI
Post autor: RALFI » pt kwie 06, 2007 08:18
Tak jak w temacie zauważyłem ze zdarza sie coś takiego ze odczywam na budzie delikatne drgania z silnika (nie zawsze) np. jak stoje na światłach - delikatnie przegazuje dosłownie musne gaz i już chodzi równo (tzn. nie odczuwam że silnik chodzi na wolnych obrotach). Nie zawsze sie to dzieje zazwyczaj jak dłużej stoje w korku. Nadmienie że mam 1 cm bańke powietrza (przezroczysty przewód) w układzie zasilania paliwa czy może to być przyczyna a może dwumasa siada????
Proszę o sugestie. Pozdrawiam
Zauważyłem podobny temat na ASZ???
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 08:22 ]
Dodam że dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 09, 2007 17:09
odezwij sie do mnie i ewentualnie podjedz do mnie sprawdzimy co go boli :)
RALFI
Post autor: RALFI » wt kwie 10, 2007 08:04
Mam obrotomierz i na nim nic nie drgnie stoi równo na wolnych obrotach, a czuj e że silnik drga, przegazuje minimalnie i równo chodzi ( nie zawsze tak sie dzieje)
mateusz13579
Re: AGR trzesie delikatnie silnikiem na wolnych obrotach
Post autor: mateusz13579 » wt wrz 24, 2013 23:23
witam! mam octavie 1,9 90km 2002r. silnik AGR i mam identyczny problem. lekkie dotkniecie gazu i przestaje, po odpuszczeniu jakis czas jest ok. nie jestem pewien na 100% ale po rozgrzaniu maksymalnym auta problem raczej nie wystepuje - nie zwrocilem uwagi a przez ostatni tydzien malo jezdzilem. ktos mial podobny problem oprocz mnie i kolegi wyzej?
