Rzecz o wymianie oleju
Mariusz D.
Kolego powiem Ci jedną rzecz nie słuchaj, że na Allegro jest olej podrabiany, bo to jakieś bzdury. Pracowałem swego czasu w firmie, która sprowadzała Mobila z niemiec, holandii i belgi. Kupowałem go od szefa za grosze i sam tak zarabiałem na Allegro sprzedając go po najniższych cenach na Allegro , nikt taniej niż ja nie sprzedawał, potrafiłem 30 sztuk Mobila 10W40 sprzedać w jeden dzień! I co sam go sobie w wannie robiłem - to jakaś paranoja????? Obecnie pracuję w firmie Fuchs i teraz na takim oleju będę jeździł, bo jest napewno lepszy niż Mobil czy Castrol. Robiliśmy badania w labolatorium Mobila 4 litrowego z niemiec i 5 litrowego z Polski i okazało się, że polski był gorszy niz Lotos!!!!!!!!!! Jak ktoś sprzedaje olej i ma komentarze pozytywne to napewno nie sprzedaje byle czego. A z beczki nie kupuj nigdy, oni w beczkach mieszają wszystko a sprzedają jako oryginał, ale to juz nasi mechanicy czy wlasciciele sklepów tacy są. Powodzenia.
Darayavahus
Dzięki za wszystkie sugestie. Już jeździ w bagażniku Mobil 5l za 87zł. Tak sobie policzyłem... Olej z Allegro to 66zł + jakieś 12zł za przesyłkę to wychodzi 78. Wtedy różnica nie jest już taka duża. Kwestia czy mam olej lepszy czy gorszy pozostaje... Mam olej do dupy bo 15W40 ktoś zaczął używać. Pozdro.
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
Mariusz D.
Kolego, jak masz dobry motor to zawsze możesz przejść z mineralnego na półsyntetyk. Ja podczas wymiany rozrządu powymieniałem wszystkie rzeczy przez które mógł się wydostawać olej z silnika, oczywiście ja tego nie robiłem tylko mechanicy z serwisu VW Audi. Przejechałem juz około 8000 km i nic, zero wycieków , silnik suchutki. Powymieniali jakieś zimeringi i coś tam jeszcze, koszty groszowe a o wiele lepiej palił w zimie na 10W40 niż na 15W40.
Darayavahus
Właśnie też wczoraj wyczytałem, że podobno można się cofnąć. Już przepadło troche, z resztą nie wiem do końca czy mam dobry silnik. Mocy mi nie brakuje i puszcza siwobiałe bąki tylko przy zapalaniu zimnego to chyba nie jest źle. Następna wymiana gdzieś mnie czeka we wrześniu czy październiku... do tej pory pojade sobie niech mi stopień sprężenia zbadają. Jak będzie dobrze to się przerzucę.
- janek822
A jeśli chodzi o ten z niemiec to taki znalazłem na allegro i to w miejscu zamieszkania to przesyłka odpadnie http://www.allegro.pl/item179856148_mob ... ratis.html czy to o taki chodzi? Litr wychodzi 16.5zł a lejąc luzem 14.5zł tylko czy aby ten w bańce jest orginalny?
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
janek822, popros o fotki góry bańki(nakrętki) i z tyłu.jak nie ma ami słowa po polsku i olej nie był otwierany to jest orginał
obecne mkII by dawid018
- twardy
Miałem nalany olej Alpina 10w40 a teraz wlałem Mobila 10w40 , słychac ze silnik zaczoł lepiej pracować nie ma juz klekotania na zimnym tuz po odpaleniu. Weszło mi 4 litry a dałem za niego 95zł w sklepie moto.
Alpine kupiłem od kolegi , bardzo go chwalił i wiem ze zalewa go kilku znajomym , za 5 l płaciłem 40zł.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
