Piszczy przy skrecie
walekaneta
czesc mam pytanko strasznie piszczy przy skrecie na postoju pasek wymienilem , plyn tez jest. Panowie co to moze byc kierownica nie obraca sie plynnie tylko tak skokowo ? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 12:54 przez walekaneta, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Może to btyć zawór przesuwny w pzekładni, ewentualnie zawór na wyjściu z pompy (jeśli wspomaganie płynnie zanika i pojawia się), ewentualnnie pasek kiepski, bądź źle naciągnięty (piszczy), albo padająca pompa- słabnie wspomaganie z szybkością kręcenia kołem kierownicy (wydajnośc pompy).walekaneta pisze:co to moze byc kierownica nie obraca sie plynnie tylko tak skokowo
Jak piszczy na końcu, naciągnij pasek. Potem trzeba obserwować w/w rzeczy.
Pozdrawiam.
walekaneta
piszczy nawed jak kola sa wyprostowane bez skretu, najbardziej jest to wtedy widoczne kiedy samochód stoi na górce gdy jest cala sila ciezkosci na przodzie auta,lekki ruch kierownica i juz piszczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
