Natrysk wody na chłodnicę interculera
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt kwie 10, 2007 07:40
Ostatnio jadę sobie na stację benzynowa i widze stoi MK IV TDI , prawdopodobnie PD. Patrze i kapie mu ostro woda pod silnikiem. Mówię do faceta, ale on mi powiedział, że tak ma być. Pokazuje mi , ze ma natrysk wody na chłonice interculera, chłodnicy zabardzo nie widziałem bo ukryta, ale miał podłączony przycisk pod pedałem gazy. Powiedział mi, ze kupił cos takiego w Stanach, że jak wcisnie gaz do deski to woda z dodatkowego zbiorniczka rozpylana jest na interculer- ale wtedy kiedy temp. powietrza w układzie ssącym przekracza pewną wartośc- jest czujnik wkręcony w przewód za turbinę. Jak temp. mała to nie ma natrysku po wcisnięciu gazu do deski. Facet za bardzo mi wszystkiego nie pokazał bo się zmył. Ale co o tym sądzicie???? Czy to jakas ściema???? I ciekawe czy cos to daje???
obobo
Post autor: obobo » wt kwie 10, 2007 07:48
w subaru imprezie 22v to takie cos jest w serii, skoro w takim aucie montuja to chyba jakis sens jest. tyle,ze tam panel do sterowania natryskiem na desce jest, ale ustawienia i zasady takie jak u tego goscia na stacji
ventil
Post autor: ventil » wt kwie 10, 2007 07:51
W/g mnie to konkretna rzecz która najbardziej spełni swoje zadanie przy hardcorowych modyfikacjach, dużych ciśnieniach doładowania i szczególnie w mieście gdzie prędkości sa niewielkie, pęd powietrza jest niewystarczający by odpowiednio schłodzić IC. Równiez się przyda przy niedużych IC.
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 10, 2007 13:18
lepiej trysnąć spirytusem - podobno lepiej odprowadza ciepło :)
moim zdaniem to trochę hardcore i przerost formy nad treścią... ale jak się komuś podoba...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 13:21
cowboy pisze:moim zdaniem to trochę hardcore i przerost formy nad treścią.
a to czemu ?? przecież wiadomo że jak coś jest mokre i tylko na to dmuchnąć , to od razu robi się zimne :P ( ale to napisałem :P )
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 10, 2007 13:28
Ja cos o tym w jakimś programie ostatnio słyszałem ze montują cośtakiego ale juz nie pamiętam w jakich samochodach :/
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 10, 2007 13:28
można sobie spryskiwacz tylnej wycieraczki tzn wężyk podłączyć tak aby pryskał na IC i juz instalacja gotowa :)
sterowanie przy kierwonicy :P
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 13:31
cowboy pisze:sterowanie przy kierwonicy :P
albo np dać włącznik czasowy :bigok: , który będzie się uruchamiał po włączeniu silnika :bigok:
PS. cowboy, interfejs już poszedł , ale jeszcze sprzedawca nie oddał nowego
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 10, 2007 13:32
w sumie to 20 minut roboty, może coś takiego zrobie :)
tylko trzeba by było mieć zworek ????? który przełącza przeływ na IC albo na tylną wycieraczkę...
w płynie zawsze trochę spirytusu jest, przy okazji się muchy z ICKA zmyją :)
którędy idzie wężyk id pompki do tylnej wycieraczki ? :bigok:
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 13:33 ]
chodziło że just jest sterowanie - podczas ostergo buta psikasz jakbyś chciał spryskać tylna szybę - cała filozofia
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 13:35
cowboy pisze:którędy idzie wężyk id pompki do tylnej wycieraczki ? :bigok:
chyba podsufitką :P , albo w progu
twardy
Post autor: twardy » wt kwie 10, 2007 13:51
cowboy,Fajnie to wymysliłes z z wycieraczka :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 10, 2007 13:57
twardy pisze:cowboy,Fajnie to wymysliłes z z wycieraczka
nalepiej żeby odłączyć wycieraczkę :)
w ogóle denerwuje mnie to psikanie za każdym razem i chciałbym sobie to jakoś zrobić na oddzielnym przycisku...nie pod manetką!! wtedy jakiś taki zaworek i można się pobawić...
zyska się pół klaczy ale w opisie bedzie można napisac natrysk na FMIC :)
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt kwie 10, 2007 14:04
Naprawdę fajna zbawka. Ale faktycznie po co coś takiego w 1Z?
Wiem że są też wtryski wody do powietrza to jest dopiero hardcore!!!
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 14:22
Maciuś01 pisze:Wiem że są też wtryski wody do powietrza to jest dopiero hardcore!!!
