Rozrząd w 1.6 ABU
Kiler
Rozrząd w 1.6 ABU
Post autor: Kiler » pn sty 01, 2007 20:46
Czeka mnie wymiana rozrządu w cudownym dziecku VW - silniczku ABU. Dla spokoju wymienię też pompę wody. Przydało by się też wymienić uszczelniacze wału bo mi się poci przy aparacie i od strony paska. Jeśli ktoś robił ww. czynności proszę o jakieś wskazówki, uwagi, ewentualne argumenty przemawiające za oddaniem tego zadania w ręce mechaniora.
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
michal_777
Post autor: michal_777 » pn sty 01, 2007 21:34
Witam. Jesli sie ma jakiekolwiek pojecie o mechanice to prosta robota, pilnowac tylko dobrego ulozenie znakow na kolach i po problemie ;) o tym czy robic samemu czy oddac do mechanika to musisz sam zdecydowac bo tylk oty znasz swoje umiejetnosci. Jedno jest pewne robota nie jest zbyt skomplikowana ;) Co do uszczelniaczy to od rozrzadu jest simering a os strony aparatu zaplonowego oring(pisze o tym bo mi w slepie dali 2 simeringi jak poprosilem uszczelniacze na walek rozrzadu na obie strony) hmm co by tu jeszcze mozna bylo dodac... taka mala rada-jesli nigdy nie ustawiales rozrzadu to po zalozeniu paska wez klucz i przekrec recznie silnikiem czy sie zawory nie spotykaja z tlokami bo on kolizyjny jest ;) (oczywisciew klucz na kolo pasowe wal uzalozyc i powoli krecic) metoda moze smieszna ale jak sie nie ma pewnosci czy sie bobrze ustawilo to przy nie jw momencie spotkania zaworow z tlokami nic sie nie pognie...
Dasz rade na pewno..
:bigok:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 10, 2007 11:29
I ja sie podlacze do tematu, mam pytanie co jesli nie da sie ustawic kol idealnie na znaki po zalozeniu paska, na dolnym kole mamy naciecie i wyciety prostokacik (tolerancja) a na gornym strzalka i kropka na kole, no wiec jesli na dolnym kole wciecie jest w prostokoncie to kropka jest przesunieta wzgledem strzalki o polowe zeba na pasku, czyli moge przesunas kropke wzgledem strzalki lekko w lewo lub w prawo. Patrzac z boku na pasek w ktora strone lepiej go przesunac w lewo czy w prawo?
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 15:27 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Czara
Post autor: Czara » wt kwie 10, 2007 11:34
Ja też mam ABU i oddałem do mechaniorów żeby wymienili rozrząd i dla świętego spokoju wymienili tez pompe wody i uszczelke. Z częściami dałem 250 pesos
Gofry RULEZ :) http://klub.chip.pl/czara/dupa3.jpg
kristo
Post autor: kristo » wt kwie 10, 2007 14:53
michal_777 pisze:Co do uszczelniaczy to od rozrzadu jest simering a os strony aparatu zaplonowego oring(pisze o tym bo mi w slepie dali 2 simeringi jak poprosilem uszczelniacze na walek rozrzadu na obie strony)
Kurde mi też wcisneli dwa simeringi. Ale czy od strony paska na wału nie ma żadnego oringa ?.
michal_777
Post autor: michal_777 » wt kwie 10, 2007 15:25
kristo pisze:Kurde mi też wcisneli dwa simeringi. Ale czy od strony paska na wału nie ma żadnego oringa ?.
Witam.
Od strona aparatu zapłonowego masz oring na walku rozrzadu a od strony paska rozrzadu masz simering (47x32x10 o ile dobrze pamietam ale glowy sobie uciac nie dam)
Pzdr
tomaz
Post autor: tomaz » wt kwie 10, 2007 15:29
siemanko ładna furka mam takie samego no moze troszke jasniejszy. ile dałes za te lampy i czy kupowałes z allegro. ja tez mysle o takich albo przydymionych,ale wydaje mi się że te lepiej pasują pod taki kolor.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
kristo
Post autor: kristo » wt kwie 10, 2007 17:17
michal_777 pisze:Witam.
Dzięki wiem już wszystko.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 11, 2007 15:49
panowie moze ktos mi pomoze, jakie ma znaczenie lekkie przesuniecie na znakach jezeli wypada ustawienie w polowie zeba paska? czy lepiej jest przesunac znaczek w prawo czy lewo?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 11, 2007 16:56
A sprawdzasz po napięciu paska pompą?
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 5:03 pm ]
Policz jeszcze czy masz dobrą ilość zębów 133, może dali ci od 1,6 sto koni który ma 137
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 11, 2007 21:31
jesli to pytanie do mnie to tak pasek jest naciagniety i mozna go przekrecic o 90st w najdluzszym miejscu, w ktura strone bedzie lepiej przesunac ten znak? (jak zab ma gdzies 4-5 mm to przesuniecie znaku wypada tak w polowie zeba)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
