Koncowka drazka, lozyska, tlumik, spawanie miski olejowej
Matador
Post autor: Matador » ndz kwie 08, 2007 16:20
palen pisze:Chodzi pewnie o to że alu nie zardzewieje a stalowa po iluś tam latach pewnie poddaje sie korozji i trzeba ją wymienić.
Aluminiowa lepiej odprowadza ciepło
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 08, 2007 16:25
Matador pisze:Aluminiowa lepiej odprowadza ciepło
Pewnie tak... kiedys sie o tym uczyłem.. ale to już dawno było więc się nie pamięta...
Porter
Miska olejowa
Post autor: Porter » ndz kwie 08, 2007 17:41
O miskę zadzwoń do tego gościa...
:okej: http://moto.allegro.pl/item179835101_au ... ejowa.html
Piotrunia
Post autor: Piotrunia » wt kwie 10, 2007 17:42
bylem dzisij na kompresji tzn sprawdzeniu cisnienia
mechanik powiedzial bardzo dobre 14-15 ja sie nie znam wiec co wy o tym myslicie:>
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 10, 2007 19:22
Piotrunia pisze:mechanik powiedzial bardzo dobre 14-15 ja sie nie znam wiec co wy o tym myslicie:>
To masz znakomity przykład jaki jest mechanik który juz chciał ci silnik na części pierwsze rozebrać i wszystko wymieniać jak leci!!
[ Dodano: 2007-04-10, 19:24 ]
Kompresja jak najbardziej w porządku. tak więc ta nierówna praca pewnie jest spowodowana starymi świecami lub uszkodzonymi przewodami zapłonowymi...
Piotrunia
Post autor: Piotrunia » wt kwie 10, 2007 19:31
czyli moge powiedziec ze silniczek miodzio wlasnie tam gdzie robilem ten pomiar mechanik powiedzial ze moze byc zaplon albo swiece czyli to samo co #palen powiedziales
kamien z serca. jutro dzwonie po miske rozrzad i dluga dzieki jakbz co odezwe sie
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 10, 2007 19:35
Piotrunia pisze:czyli moge powiedziec ze silniczek miodzio
Dokładnie :bigok:
Później zrób geometrię po wymianie końcówki drążka i nic tylko jeździć :bigok:
Piotrunia
Post autor: Piotrunia » ndz kwie 15, 2007 10:17
hihi zmienilem mechanika. jak sie okazalo nie mam katalizatora i jest jakis tlumik;) (poprzednik tego nie wykrył, ponoc taki spec;)) niewierzyl mi ten nowy mechanik ze mam takie cisnienie na cylindrach, mowi ze to silnik IGLA tak ma. sam zmierzył, i zdziwko mowi rzeczywiscie. Pytam sie go czemu tyle pali bo ok 11litrow etylinki, on mowi ze moze byc wtrysk nie wyregulowany po zdjeciu katalizatora. ile taka usluga moze kosztowac zeby wyregulowali ten wtrysk? On mi powiedzial ze po regulacji nie stracisz na mocy a auto bedzie tak samo jezdzilao jak jezdzi;)
pozdrawiam Piotrunia
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 15, 2007 10:55
Piotrunia, stąd napewno też brała się nierówna praca silnika o której pisałeś. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
