[1V] Jaki olej do skrzyni?
siwy1982
Post autor: siwy1982 » wt kwie 10, 2007 19:52
Witam wszystkich :D
zamierzam kupić olej do skrzyni biegów na dolewke bo cos mi sie zdaje ze nie bedzie juz poziomu. Problem w tym ze nie wiem jaki byl poprzednio wlewany (pewnie od nowosci tam jest). Czy jest roznica miedzy olejami do skrzyn, czy obojetnie jaki kupie do mk2 na dolewke bedzie pasowal ?? Czy moze wymienic calość za jednym razem ??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt kwie 10, 2007 20:08
Witam.
Zamiast dolewać, lepiej wymienić, cholera wie co ktoś przez tyla lat tam wlał.
Syntetyk, SAE 75W90.
Pozdrawiam.
siwy1982
Post autor: siwy1982 » wt kwie 10, 2007 20:25
Grzesiekk1982 pisze:SAE 75W90.
a ile taki olej moze kosztowac w sklepie?? na allegro ok. 20zl za 0,5l :crazy:
a 2l pewnie trzeba by kupic :cry:
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt kwie 10, 2007 21:49
ja do skrzyni wlewam olej castrol smx-s...
lekarz skrzyni biegów...ok 30 zł za 0,5 litra...ciężko go dostać, przynajmniej w moich stronach, ale warto...
siwy1982
Post autor: siwy1982 » śr kwie 11, 2007 07:08
no to trzeba wysuplac troche zaskorniakow i kupic cos dobrego.
Temat uwazam za zamkniety
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » wt maja 01, 2007 18:54
no a ile wchodzi oleju do skrzyni biegów? bo nie wiem ile mam kupic :P
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » wt maja 01, 2007 23:26
Grzesiekk1982 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
ja mam ten sam MIDLANT Syngron Synteticx SAE 75W-90
zmienialem jak kupilem goferka odrazu poczułem ruznice na zmianie biegach zrobilem 11 tys i bez zmian
placilem
1 litr 40 zł
kupilem 2 litry
a tak przy okazji sie podepne pod temat co ile jest zalecana wymiana oleju w skrzyni??
[ Dodano: 01 Maj 2007 23:31 ]
kupilem 2 x 1l bo tylko w butelkach 1l maja mechanior oddal mi 0,5 l takze do mk3 1,5 l w mk2 bedzie podobnie
posłużę Vagiem
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr maja 02, 2007 08:12
siwy1982, do skrzyni 5biegowej wchodzi 1.7 l. Olei jest różnych różnistych ale lepkość musi być taka sama czyli 75W90 czyli GL-5. Ceny też wachają się różnie np. olej orlena GL-5 1l kosztuje ok 22 zł, Elfa ok 25 zł za litr. Castrol ok 50 zł za litr. Ja leje do swoich mk2 olej castrola i jestem zadowolony skrzynia chodzi delikanie nic nie gwiżdze nie zacina się nie blokuje i warto wybulić tyle kasy raz na rok ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
