POLEROWANIE Szkła ???
ml2210
Post autor: ml2210 » czw kwie 14, 2005 13:38
Zabrałem się za porzadek pod maską.
Wziełem się tez za leflektory.
Były strasznie zasyfione i nieszczelne.
Po i rozmontowaniu i dokładnym umyciu, moim oczom ukazał się widok, którego wczesniej nie zauwazałem.
Nianowicie :
Klosze lamp, a dokladnie szkło od strony zewnętrznej jest pełne miewielkich mini uszkodzeń
(wiadomo kamyczki, sryczki, muszki itd...)
Praktycznie 99% klosza jest nimi pokryta, przez co szkło nie jest gładkie,
jest wrecz chropowate i matowe,
przez co bardzo traci na przepuszczalności ŚWIATŁA.
Czy można wypolerować szkło???
Jeśli tak to czym, ale dokładnie- Papierem o jakiej gradacji, ręcznie czy wiertarką itd itp.
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 16:46 przez ml2210, łącznie zmieniany 1 raz.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
obuch
Post autor: obuch » czw kwie 14, 2005 13:44
Podepnę się do tematu... Mam rysy na przedniej szybie od wycieraczki...
Można to wypolerować? Jaki koszt takiej usługi?[/code]
yellow
Post autor: yellow » czw kwie 14, 2005 14:08
obuch pisze:Podepnę się do tematu... Mam rysy na przedniej szybie od wycieraczki...
Polerowanie szyby? Nie radze. Zacznie ci zalamywac swiatlo.
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » czw kwie 14, 2005 14:16
z tego co wiem to można spolerować szyby ale w zakładzie nie chcą tego robić na przedniej szybie!! jak yellow napisał zacznie się załamywać światło i w nocy nie będzie się dobrze jechać!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
TAZ
Post autor: TAZ » czw kwie 14, 2005 14:42
Lepiej kupić same szkła w ASO lub jakieś zniszczone lampy z dobrymi szkłami.
asmo
Post autor: asmo » czw kwie 14, 2005 16:14
kumple przepolerował światła w alfie tempem i nie narzeka
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
ml2210
Post autor: ml2210 » pt kwie 15, 2005 10:54
Też myślałem o jakiejs paście lekko sciernej, np. tempo.
Dziś sprawdzę: Tempo + Dysk z filcem + Wiertarka.
www.mlautobroker.pl
cruc
Post autor: cruc » pt kwie 15, 2005 22:00
Jak masz klosze do kitu to może lepiej kupić nowe.Ja płaciłem 40zł za szt.
czyś
Post autor: czyś » wt lip 11, 2006 17:46
yellow pisze:
Jestem w trakcie polerowania szyby czołowej w passacie. Mam sporo wżerów od kamyków i do tego sporo drobnych rysek od wycieraczek, jedna przy drugiej (w zasadzie cała powierzchnia na której pracują wycieraczki - pod słońce tworzą się plamy światła, przez które nic nie widać). Nie chcę inwestować w to auto (wymiana szyby 400 zł, klejona do nadwozia, podobnie golf 3, w GII 160 zł szyba i pół godzinki wymiana, więc tam nie ma to sensu).
Poleruję tlenkiem ceru na dużym (13 cm) krążku z grubego filcu (ścierniwo 20 zł za ok. 100g, co wystarczy na co najmniej 2 szyby przednie, filc 7,50 zł) na wiertarce. B. wydajny, bo daje się go mało. Polerowanie ewidentnie na mokro (co 1-2 min. zanurzenie polerki w wiadrze z wodą), na średnich obrotach (nie więcej niż 800)
Powiem tak: efektem jestem zaskoczony, na razie pół szyby zrobione (ok. godzinki). Wżerów punktowych od kamyczków nie usunę, bo są za głębokie. Na to nawet nie liczyłem. Ryski od wycieraczek schodzą b. ładnie. Szyba robi się wyraźnie gładka (poza wżerami). Efekty optyczne (załamywanie światła) praktycznie nie występują (duża polerka, równomierne polerowanie całej powierzchni szyby). Jest duużo lepiej (poza wżerami) niż było. Na dobrą sprawę przez te wżery powinno się wymienić, ale tylko jadąc pod światło dają się we znaki. Więc szyba zostaje.
Te mikroryski to tylko max. 0,01-0,03 mm, dlatego schodzą. Szyba nie powinna dostać żadnych naprężeń. Nie mam szerokich na 0,5 cm zmatowań od wycieraczek, więc nie wiem jak wtedy. De drobne ryski dają się natomiast usunąć.
Oceniam, że na całość zejdzie ok. 3 godzinki pracy, koszty j.w. (27,50 plus prąd i woda :) ).
Jak skończę, dam znać
rurov
Post autor: rurov » wt lip 11, 2006 23:12
Gdzie można dostać tlenek ceru?
czyś
Post autor: czyś » śr lip 12, 2006 11:51
Kupiłem od gościa na allegro - nick Hartim czy hatrim, Hartpolish FG50 politura do szkła
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 12, 2006 17:40
mzoan kupci szkal bez uzebrowan polerowane allegor lub polerowac w czewie poleruja
http://www.mapet-TUNING.com
jizu
Post autor: jizu » śr lip 12, 2006 17:47
nowe szkla do reflektorow mk3 to koszt okolo 20 zl
czy warto je polerowac (praca+pasta polerska+tarcza i nie wiadomo jaki efekt)
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 12, 2006 18:18
ale z tego co wiem kolega ml2210, ma chrom look z gladkimi szklami!
a nie ze seryjne poleruje.. seryjnych moze i nei warto bo pozniej zle swiatlo rozprasza..
poza tym watpie zeby byl dobry efekt polerujac to jak np lakier..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
