Gaśnie silnik
rejden1975
Gaśnie silnik
Post autor: rejden1975 » śr kwie 11, 2007 07:21
Witam serdecznie.Od kilku dni gaśnie silnik np.kiedy stoje na światłach to po chwili spadają obroty silnik pracuje nierówno i kiedy dodaje gazu gaśnie.W normalnej jeździe nie ma problemu tylko właśnie jak pozostaje na wolnych obrotach.Prosze o rade.Dzieki.
Rejden
stempel72
Post autor: stempel72 » śr kwie 11, 2007 07:31
Może posprawdzaj czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza.
VR6 + STAG 300
KrzychoKa
Post autor: KrzychoKa » czw kwie 12, 2007 19:28
zalecam standardową procedurę :D: kontrola wężyków podciśnienia - szukanie "fałszywego" powietrza / kontrola układu odmy - nieszczelność, pęknięty wąż / Kontrola kabli WN i aparatu zapłonowego / kontrola stanu świec - jak z zakopcone=wymienić filtr powietrza / kontrola ustawienia zapłonu - to tak na wszelki wypadek / sprawdzić lub próbnie odłączyć sondę lambda. To by były chyba wszystkie newralgiczne punkty. Mam nadzieję że któryś coś pomoże :D Powodzenia i pozdrawiam
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 19:33 ]
..A nie zaszkodzi również zajrzeć i przeczyścić mechanizm przepustnicy może być zawalony osadem oleju, a te ww wężyki podciśnienia wchodzą we wloty dysz o b. małych przekrojach, więc gdy są "zamulone" to... sam rozumiesz. :)
