MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt kwie 10, 2007 10:46
a czemu tylko jedna lampa jest bi-x??
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt kwie 10, 2007 11:54
Apsik pisze:zaprzal napisał/a:
Apsik, nie martw sie, od podkrecania seryjnej pompy i seryjnego turbo nic mu sie nie stanie
Mam nadzieje, ale ważne że dobrze jedzie (swoją droga nie wiem czy turbina od 1Z jest taka seryjna ;) )
jest moze nawet gorsza niz seryjna ;) ale furka jest cacuszko, zrobiona w super cichociemnym stylu i z TD pod maska :bigok: tak trzymac :bigok:
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 17:03 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
eku_suci
Post autor: eku_suci » wt kwie 10, 2007 11:58
na drugim zdjeciu z jedna oryginalna lampa wyglada jak by mu ktos oko podbil :P pozdro
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr kwie 11, 2007 10:12
grzaneczka997 pisze:a czemu tylko jedna lampa jest bi-x??
;P
zaprzal pisze:jest moze nawet gorsza niz seryjna ;) ale furka jest cacuszko, zrobiona w super cichociemnym stylu i z TD pod maska
Hmmm, gorsza? Bo ja już wiem co to za głośnie "Puffffff" było, nie wiem jak Wasze Garrety, ale ten mój mixer przy licznikowych 5000rpm potrafił ściągnąć węża skręconego obejmą GBS :blush: i buchnięcie jakby coś wyzionęło ducha :shock: :?
Dzięki za miły komentarz.
eku_suci pisze:na drugim zdjeciu z jedna oryginalna lampa wyglada jak by mu ktos oko podbil
Teraz jest jak po bijatyce :D
Krótkie
Długie
W garażu
W garażu :D
I jak? :bajer: :bigok:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 11, 2007 10:28
eno eno lampki to kozackie ci wyszly ;)
http://www.mapet-TUNING.com
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 11, 2007 10:33
Apsik, jak juz skonczysz styling to pakuj gt20 plus jakas pompe 10mm... Koszt nie bedzie jakis bardzo duzy a tdi-ki beda sie baly :)
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 11, 2007 10:48
Apsik pisze:potrafił ściągnąć węża skręconego obejmą GBS :blush: i buchnięcie jakby coś wyzionęło ducha :shock: :?
ja miałem to samo :)
węże solidne z Fagumita bardzo ciasno spasowane, obejmy GBS i nie ma bata ;) jak nie ma zgrubień na końcach rur to każdy wąż spadnie....
ja bede miał niedługo GT1749VA na sprzedaż...u mnie chodzi bardzo ładnie...
teraz gwiżdże ale to po wywaleniu kata.... turbinka sucha, auto bierze około 0,4L na 10 kkm
pompuje ponad 1,2 Bara do 4000 rpm, przy 4500 ma 1,15 Bar
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr kwie 11, 2007 10:53
zaprzal pisze:jak juz skonczysz styling to pakuj gt20 plus jakas pompe 10mm
Ale to tak jesienią :) bo narazie chce tym pojeździć tak jak jest ... miał być dupowóz ale tacy koledzy jak zaprzal skutecznie potrafią podtrzymać tego "mocnego" ducha ... w końcu G60 dobrze podkręciłem, to dlaczego by "dobrze" nie podkręcić GTD :bigok:
btw:
Takuśna od MB Sprintera + pompa 10mm by Trochim i by to miało jakiś "mocniejszy" sens
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 19:42 przez Apsik, łącznie zmieniany 2 razy.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr kwie 11, 2007 10:55
Apsik, bixy zajebiście wyglądają :D muszę o czymś takim pomyśleć do swojego VWózka :D
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr kwie 11, 2007 11:03
Apsik, autko kozak tymbardziej ze klekot :). Mam pytanie skad masz takie swiatla?? Bo sa kozaki ;) :) :bigok: :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 11, 2007 11:14
Apsik pisze:Takuśna od MB Sprintera + pompa 10mm by Trochim i by to miało jakiś "mocniejszy" sens
masz taką mapę dla GT1749VA i VB ?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr kwie 11, 2007 12:15
Lampki extra, teraz masz już dwa maksymalnie fajne golfy, tak dalej. :bigok:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw kwie 12, 2007 06:57
Nowe FOTY!!!
gniochu pisze:Mam pytanie skad masz takie swiatla??
allegro.pl :D
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw kwie 12, 2007 08:32
wypas!!
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
