W czasie jazdy zamiga kontrolka oleju i samochód gaśnie (brak mocy) - później jest problem z zapaleniem. Nieraz mozna zrobic 1000km i nic, nieraz dzieje sie tak co chwile. Wydaje sie ze podczas deszczu problem sie pogłębia.
Wymienili mi juz f. paliwa, sonde lambda, kable itp. i nic.
PROSZE O POMOC CO TO MOZE BYC - EWENTUALNIE O NAMIARY NA DOBREGO FACHOWCA W KRAKOWIE I OKOLICY.
BEDE WDZIECZNY ZA KAżDą RADę
miga kontrolka oleju i gaśnie
- Paweł Marek
yeti po pierwsze zorientuj sie czy kontrolka zapala się dopiero wtedy jak silnik przygaśnie, bo jest to normalne w takiej sutuacji i trzeba szukac przyczyny gaśnięcia silnika i nie martwić się póki co kontrolkami. To że usterka nasila się na wilgoci ewidentnie świadczy o niesprawnej elektryce. Zacznij od sprawdzenia halla i cewki, oraz ich wtyczek. A ponieważ zwykle nie da się żadnymi popularnie dostępnymi przyrządami wykryć takich czasami występujących usterek to najlepszą metodą jest podmiana części. Można to załatwić na szrocie, wziąć z zastrzeżeniem możliwości zwrotu i td.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
