ventil, ciut większa
bylo gt17 jest vnt20 (sie stroi sie) - 1.6TD tuned by Euglen
Jezeli mozecie to nakrecie jakies lepsze filmiki z tym cudeńkiem... Na tym ostatnim to w ogole nie widac potencjału tego samochodu...
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
vwmkII
Witam!! Przedewszystkim chcialem pogratulowac euglenowi
ale mam tez do was pytanie pewnie glupie no ale
Mam golfa mk2 91 rok 1,6td i niemoge odczytac oznaczen turbiny,moglibyscie cos podpowiedziec jaka to moze byc i czy da sie cos z niej wyciagnac?? A co do golfa to kupiony od 1go wlasciciela w 2000roku od goscia w wieku 60lat
obecny przebieg to 213tys
vwmkII
no wlasnie nie bo filtr juz zmienilem i jest tak samo
oznaczenie silnika podesle wieczorem bo niemam teraz auta
[ Dodano: 15 Kwi 2007 13:19 ]
Na turbinie udalo mi sie odczytac "kts2" a na silniku "wwo" chyba sa to modele
. Mam jeszcze do was takie pytanko , bo wczoraj zdjalem filtr powietrza i turbina mi oszalala a po jego zalozeniu wogole jej nie slychac (filtr jest nowy) i nie czuc zeby to auto mialo turbo idzie jak zwykly mul. Wracajac do pytania to co moze byc przyczyna tego ze mam przepalony olej w rurze od filtra powietrza?? Moze to byc spowodowane tym ze jest go za duzo w silniku i wyciska go przez waz ktory jest na klawiaturze??
- vw_vandal
Euglen Czytałem wypowiedz Ventila Mam nadzieje że z kolektorem od 1.6 TD da rade zamontować tą turbawkę ?? Czy nie bardzo ?? Daj znać czy szukać kolektora !! Czy może masz gdzieś w garażu
to odkupie
[ Dodano: 20 Kwi 2007 08:33 ]
vwmkII, chyba krótko masz auto ?? Nie syszałem o turbinie kts2 może chodzi o T2 ale te były montowane w SB i napewno mułem te silniki nie są
Ten olej w rurze od filtra może być z odmy ale w śladowej ilości chyba że masz walnięte pierścienie i komprecha bije i wywala olej. O silniku WWO nie słyszałem. Silniki popularne to 1V, JR, SB,RA i oznaczenie jest 2 literowe w mk2
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
