Jak poznac za katalizator juz ma dosc??
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » śr mar 09, 2005 17:40
Mam male pytanie. Na wolnych obrotach , z pod samochodu wydobywa sie melaliczny odglos. Czy to moze byc oznaka ze katalizator do wymiany. Niedawno wymienilem ostatni i przedostatni tlumik. wiec te tlumiki napewno nie wala. I mam jeszcze jedno pytanie. Poniewaz w dowodzie rej. nie mam wpisane KAT. to jezeli wywale kataizator to czy sonda λ bedzie, zle pracowac, i czy spadnie mi zuzycie paliwa?? Z góry dziekuje za odpowiedz. Pozdrawaiam
skuri
Post autor: skuri » śr mar 09, 2005 18:08
Podjedz na analizator spalin lub do zakaldu zajmuajcego sie tlumikami.Sonda w tym silniku znajduje sie przed katem wiec po jego usunieciu nie powinno byc problemow.
kesier
Post autor: kesier » śr mar 09, 2005 18:50
sprawdz jeszcze oslone kat czesto na nich padaja spawy i moze ona Ci brzeczy,
mozik1
Post autor: mozik1 » śr mar 09, 2005 19:32
miałem to samo. mój wypalił się w środku. wywaliłem kata i problem znikł.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw mar 10, 2005 13:23
a jak wywaliłeś kata to jak z pracą silnika spalaniem? przwglądami i innymi z tym wiazanymi?
Mk3 GTI 16V ABF
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » czw mar 10, 2005 18:03
igor002 pisze:a jak wywaliłeś kata to jak z pracą silnika spalaniem? przwglądami i innymi z tym wiazanymi?
No własnie tez jestem tego ciekaw, czy warto wywalic kata??
Padre80
Post autor: Padre80 » pt kwie 15, 2005 08:21
mozik1 pisze:miałem to samo. mój wypalił się w środku. wywaliłem kata i problem znikł.
Dołączam sie do pytania co ze spalaniem oraz z przegladami po wyrzyceniu kata
pzdr
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Padre80
Post autor: Padre80 » pt kwie 15, 2005 08:22
pzdr
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt kwie 15, 2005 09:56
Witam.
Brat w Golfie II 1.6 (na gaźniku) usunął katalizator i wstawił strumiennicę. Bardzo chwali to rozwiązanie i nie miał przez to żadnych problemów z pracą silnika.
U siebie w GTI zamierzam zrobić to samo :)
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pt kwie 15, 2005 14:26
JA już wywaliłem kata jakies dwa lata temu i sobie chwalę. W miejsce kata wspawali mi mały tłumik-strumienice asmeta i auto zrobilo sie żywsze.
A co do metalicznego odgłosu to na 99 % wypalony katalizator. Ceramika która jest w jego środku obija się o blache jak grzechotka. :)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
Groszek
Post autor: Groszek » pt kwie 15, 2005 14:38
Pzwmichu pisze:JA już wywaliłem kata jakies dwa lata temu i sobie chwalę. W miejsce kata wspawali mi mały tłumik-strumienice asmeta i auto zrobilo sie żywsze.
A ja na 99% daje że jak to się dzieje między 750-900obr/min będzie to osłona metalowa kata koszt przyspawania jej w zakładzie to ok. 20,-
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt kwie 15, 2005 17:41
Witam ponownie.
To że autko stało się "żywsze" po usunięciu katalizatora i wstawieniu strumiennicy to fakt. O wiele chętniej wkręca się na obroty. I nikt mnie nie przekona że nie odczuje się zmiany w osiągach...
Pozdrawiam.
Unicron
Post autor: Unicron » pt kwie 15, 2005 23:15
a jak ma się sprawa wywalenie katalizatora i strumienicy w TDI?? czy warto i czy wszytko będzie chodzić normalnie??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
replay
Post autor: replay » pt kwie 15, 2005 23:41
tez myslalem nad wywaleniem KAT-a no ale zdania sa podzielone.. jedni uwazaja ze to nic nie da jesli chodzi o osiagi.. inni zas twierdza ze jest spora rożnica.. i bądź tu mądry i pisz wiersze :jezor: :helm:
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
