Jak w temacie
Nie zamyka się w odpowiednim położeniu.
Jak chcę domknąć za pomocą central zamka,to wykonuje ruch,ale pozostaje otwarty.Podczas operowania przyciskami też nie zamyka,trzeba kilka razy krótko naciskać.
Czy jest możliwość regulacji?
Szyberdach elektryczny czy jest regulacja?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
samą szybę też można doregulować
najpierw odsuwasz ramkę
potem luzujesz śrubki ustawiasz i dokręsasz
:gora: KLIKNIJ :gora:
- Misiek_B
Ale elpiej silniczkiem ustaw sobie szyber za pomocą imbusa w pozycji zamknietej następnie wymontuj silniczek nie odpinajac go od elektryki gdy amsz go w rece wcisnij przycisk tak jak bys chiał go zamknąc czyli pozycja zerojak juz sie zatrzyma to wtedy zakładasz i powinno byc cacy
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
