spryskiwacz tylnej szyby
barney
Post autor: barney » czw kwie 12, 2007 11:22
Witam. Mam taki problem. Jakis czas temu sprowadzilem Golfa III 1.4 III drzwiowy z Niemiec - byl on po gradobiciu. W Polsce odstawilem do lakiernika i blacharza zeby doprowadzili moje autko do stanu perfekcyjnego, ale... no wlasnie zawsze jest ale-dal plame w paru miejscach. Powiedzcie mi jedna rzezc-bo gosc utwierdza mnie w przekonaniu ze spryskiwacz w tylnej klapie porusza sie razem z wycieraczka i pryska tak jak ona sie porusza a ja mu mowie ze on musi byc nieruchomy i pryskac w jedno miejsce. Kto ma racje?
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » czw kwie 12, 2007 11:26
On ma racje - spryskiwacz "chodzi" za wycieraczka ...
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 12, 2007 11:51
lukasz_bliw pisze:On ma racje - spryskiwacz "chodzi" za wycieraczka ...
Bzdura jakich malo :panna:
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 11:52 ]
lukasz_bliw, jesli tez tak masz to masz zle.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » czw kwie 12, 2007 12:35
a jak jest wg Ciebie dobrze ?? spryskiwacz sam sie nie rusza lecz obraca wokół osi której obraca się również wycieraczka ... ty jak masz ?? może i mam źle ale szyba jest czysta :P
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw kwie 12, 2007 12:48
U mnie też chodzi za wycieraczką :jezor:
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 12, 2007 13:37
Koledzy spoko. Jak nowy to może i stoi w miejscu, ale parę lat troszkę syfku i zaczyna sie kręcić razem z wycieraczką. Bo dysza idzie przez środek ruchomej osi wycieraczki i się zaciera. Zreszta jeszcze nie widziałem trojki w którym by stała w miejscu
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 1:38 pm ]
Zreszta jak ostatnio to robiłe to na dyszy nie widzę nic takiego co by ją mogło w miejscu trzymać.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw kwie 12, 2007 13:41
Paweł Marek pisze:Koledzy spoko. Jak nowy to może i stoi w miejscu, ale parę lat troszkę syfku i zaczyna sie kręcić razem z wycieraczką. Bo dysza idzie przez środek ruchomej osi wycieraczki i się zaciera. Zreszta jeszcze nie widziałem trojki w którym by stała w miejscu
Swięta racaj jednak prawda jest taka ze spryskiwacz powinien sie NIE obracać przynajmniej takie było założenie inzynierów z VW a czas robi swoje. U mnie takze sie obraca i ciezko dokładnie szybe umyc jesli jest na niej suchy syf jak jest mokro to ok.
PS przydała by sie porada jak to naprawic przeciez to bolączka 99% Golfin
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 12, 2007 15:13
Paweł Marek pisze:Zreszta jeszcze nie widziałem trojki w którym by stała w miejscu
Zapraszam do mnie.
Paweł Marek pisze:Zreszta jak ostatnio to robiłe to na dyszy nie widzę nic takiego co by ją mogło w miejscu trzymać.
Ja ostatnio (po przygodzie z wadliwa dmuchawana myjni) musialem wymienic dysze. Kupilem oczywiscie nowke w ASO. Samej dyszy bez elementu ktory przechodzi przez oske kupic sie nie da. Takze komplet to te dwie czesci.
Paweł Marek, ja natomiast nie widze mozliwosci krecenia sie dyszy, nie biarac pod uwage tego ze cos jest zabrudzone czy pekniete.
Jesli wam sie kreci to jedyna mozliwaosc taka ze sama dysza jest luzno w rurce, bo o kreceniu calosci na pewno nie ma mowy (chyba ze gdzies w rodku oski rurka pekla, maloprawdopodobne).
Przy okazji wymiany wymienilem tez rurke skoro i tak mialem w komplecie za free.
Weszla ciezko i siedzi sztywno. Z reszta zeby wyjac kawalek starej dyszy z rurki tez musialem uzyc troche sily.
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 15:17 ]
lukasz_bliw pisze: spryskiwacz sam sie nie rusza lecz obraca wokół osi której obraca się również wycieraczka ... ty jak masz ??
Rurka wchodzi od srodka (wewnatrz klapy) w oske, pozniej wciska sie dysze w rurke z zewnatrz. Tak jest przy montazu :bajer: Oska sie kreci, a rurka i dysza nie. Proste chyba.
szatanek
Post autor: szatanek » czw kwie 12, 2007 15:53
U mnie dusza obraca sie razem z wycieraczką i wg. mnie dzieki temu spryskiwacz lepiej zmywa szybę, punktowe spryskiwanie jest do kitu, dlatego w nowych autach juz nie stosuje sie 4 czy 6 dysz na jedną szybę tylko spryskiwacz rozpyla płyn w postaci mgiełki i bardzo dobrze pokrywa szybę, mozliwe ze jak była nowa to stała w miejscu, ale u mnie dobrze zmywa wiec nic nie ruszam.
kemizo67
Post autor: kemizo67 » czw kwie 12, 2007 17:05
u mnie spryskiwacz stoi i nie go ni wycieraczki :-)
pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 12, 2007 19:17
szatanek pisze:ale u mnie dobrze zmywa wiec nic nie ruszam.
Co nie zmienia faktu, ze jest nie tak jak powinno byc, a to jak jest w nowych autach to juz inna bajka.
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw kwie 12, 2007 19:47
u mnie też stoi w miejscu :D
zodiak
Post autor: zodiak » czw kwie 12, 2007 20:17
U mnie stoi ;)
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 12, 2007 20:22
No to robimy ankietę. Niestety nie wemę udziału bo mam Vento :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
