Pasy bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie pasów bezpieczeństwa. Któregoś pieknego dnia gdy zapinałem pas (a raczej chciałem go zapiąć) usłyszałem trzaski i pas się już nie zwinał, jakiś czas tak jeździłem ale w końcu musze to zrobić. Tylko pytanie gdzie i jak? I tu moja prośba do Was o wskazówki. Czy mam wymienić cały pas (pytałem w sklepie a gość mi powiedział że pas musze w serwisie zrobić) Ktoś inny mówił mi że, a to załatw jakiś używany i wymień, jest tyle niejasności że już sam nie wiem jak to mam zrobić i czy mogą sam to zrobić? Za wszelką pomoc będę wdzięczny
pzdr
pzdr
greg
greg
dlatego zę 1. możesz przypadkiem zrobić styk/zwarcie i wyskoczy błąd poduszki lub gorzej uszkodzisz napinacz. Dlatego jak się grzebie przy pasach poduszkach VW zaleca odpięcie akumulatorapjanek pisze:dzięki za pomoc, ale przyznam szczerze że trochę mnie nastraszyliście, dlaczego mam odpiąć akumulator??
Re: opornika?
opornik zakładają aby nie pokazywało wystrzelonych napinaczy pironaboipjanek pisze:dzięki za radę, ale może coś więcej o tym oporniku bo nie wiem o co chodzi.
pzdr
choć pasy normalnie sie zwijają
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
Pasy blokują się w trakcie wypadku ale sprytni mechanicy lub blacharze
je odblokowuja i do nich musisz się wybrać.
Ja z prawym walczyłem trzy razy aż musiałem kupić inny, 180zł używka z napinaczem,
ale ja kupiłem za 70zł tylny też pasuje a jak stary jest wystrzelony to wszystko
jedno.
jak zdejmiesz plastik na słupku to zobaczysz czy kabelek jest wpięty w pas, czy ma
podpięty "MINI NAPINACZ" opornik.
Miłej zabawy.
jedno.
Miłej zabawy.
U mnie pas przedni zablokował się na amen w pozycji "wyjściowej" i nie ma mowy o jakimkolwiek wypadku. Ostatnio coraz trudniej było go wyciągnąć, pomagało kombinowanie, wysuwanie, wsuwanie. Raz było gorzej, raz lepiej ale teraz ani drgnie. Można prosić o jakieś sugestie? Da się jakoś może do środka napinacza dobrać? Coś tam odblokować?Wiesiek74 pisze:
Wczoraj naprawiłem taki przypadek w MK4. Paproch jakiś wpadł pod zapadkę. Jest taka metalowa, czarna, podwójna, po obu stronach szpuli. Od dołu pasa widać czarną metalową beleczkę która łączy obie części podwójnej zapadki. Popracowałem tą beleczką, jakieś okruchy styropianu się wysypały. Dmuchnąłem jeszcze powietrzem i działa.
Mój problem.
Mam wystrzelony napinacz prawego pasa. Przerwa jak mierzę omomierzem. W fotelu mam boczną poduszkę. Pytanie czy pas z napinaczem od fotela bez bocznej poduszki mogę zamontować do fotela z boczną poduszką?
Mój problem.
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 22:28 przez jo55, łącznie zmieniany 1 raz.
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
