Sonda Lambda
radmac
Sonda Lambda
Post autor: radmac » śr kwie 13, 2005 14:28
Potrzebuje sonde lambda do mojego mk3 1,8 90PS 96r. nie wiem jaka kupic (ile kabli i jaka firma)widzilem tego troche na allegro ale nie wiem ktore sa odpowiednie podobno firma NTK robi oryginalne sondy do VW takie niby sa montowane w nowych samochodach Prosze o pomoc.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr kwie 13, 2005 15:44
czesc , sprawdz u siebie na ile kabli masz a potem mozesz kupic uniwersalna ja tak zrobilem u siebie kupilem uniwersalna i jak narazie jest ok (mk2 1.8GX) pozdro
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr kwie 13, 2005 17:59
Tez kupilem uniwersalna na allegro za 80 zl. Wazne zeby ilosc przewodow sie zgadzala. Przelutowalem wtyczke i na razie jest ok.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr kwie 13, 2005 21:56
nic dodać nic ująć
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt kwie 15, 2005 18:50
A ile już zrobiliście na tej uniwersalnej
TUTENHAMON
WRHZ
Post autor: WRHZ » pt kwie 15, 2005 21:02
nei wiem czy by pasila mam z vw 1,8 GX mkII za 50 zl oddam oryginal
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt kwie 15, 2005 21:52
to zalezy ile ma kabli twoja , w GX-ie jest jeden kabel jak masz tak u siebie to smialo mozesz podlaczyc :) jaki masz typ silnika (litery przed numerem silnika)
WRHZ
Post autor: WRHZ » pt kwie 15, 2005 21:58
z tego co widze 3 kableki wychodza
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt kwie 15, 2005 23:49
wiec musisz kupic taka sonde z trzema kablami ale jak sie nie myle to sonda z czterema tez bedzie pasowac poszukaj na forum gdzies to bylo jak podlaczyc taka sonde .( wpisz sonda lambda) powinienes cos znalezc napewno . powodzenia. pozdro :pub:
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob kwie 16, 2005 08:02
rzodkiew pisze:wiec musisz kupic taka sonde z trzema kablami ale jak sie nie myle to sonda z czterema tez bedzie pasowac poszukaj na forum gdzies to bylo jak podlaczyc taka sonde .( wpisz sonda lambda) powinienes cos znalezc napewno . powodzenia. pozdro :pub:
chyba troszke nei zrozumiales ja mam taka sonde na zbyciu z foto a szuka do mkIII radmac wiec pisze ze nie wim czy do neigo by podeszla
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob kwie 16, 2005 10:31
hehehe no tak , ale dalej niewiem jaki masz typ silnika ale z tego co patrzylem to mozesz miec dwa rodzaje silnika w jednym jest na jeden kabel a w drugim na trzy( ABS- jeden kabel, ADZ tu moglem pomylic symbole ma na trzy kable)
dioob
Re: Sonda Lambda
Post autor: dioob » sob kwie 16, 2005 12:08
radmac pisze:Potrzebuje sonde lambda do mojego mk3 1,8 90PS 96r. nie wiem jaka kupic (ile kabli i jaka firma)widzilem tego troche na allegro ale nie wiem ktore sa odpowiednie podobno firma NTK robi oryginalne sondy do VW takie niby sa montowane w nowych samochodach Prosze o pomoc.
Jak masz sonde z trzema przewodami bez problemu mozesz zakupic sonde z czterema kablami, trzy kable lutujesz tak jak były w starej a czwartą szarą podłanczasz do masy.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob paź 10, 2009 16:12
dzisiaj byłem na przeglądzie no i mam pewien kłopot - przekroczone spaliny zarówno na Pb jak i LPG. Diagnosta stwierdził ze wyniki z Pb są tragiczne. Zasugerował wymianę sondy lambda (filtry, świece, układ zapłonowy prawie nowy). Za kilka dni mam kolejny przegląd u gazowników wiec pomyślałem, że wymienię sondę przed regulacją. Znalazłem taką sondę:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=760242889
Kupić ta czy bawić się w uniwersalna Bosch?
Oryginalnej Bosch raczej nie kupie cena zabija (około 400zł).
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
wolny83
Post autor: wolny83 » sob paź 10, 2009 16:40
kolego ja kupilem sonde na allegro za 120zł jakas podrube i przejechalem na niej 4tys km i juz mam do wymiany,Dlatego powiedzialem sobie ze juz nigdy nie kupie zameinnika tylko BOSCH LUB NGK.Zrobisz jak uwazasz :grin:
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 16:40 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
