Pompa wodna?
Pompa wodna?
Witam! Mam mały problem, dzisiaj wyjeżdżając z parkingu zaczęło mi cos tak dziwnie huczeć w samochodzie, otwieram silnik i tam tak bardzo tego nie słychać jak w środku samochodu. Podjechałam więc przerażona do mechanika on posprawdzał pasek rozrządu (dziwnym sposobem na mydo tzn. podczas pracy silnika posmarował pasek mydłem i powiedział ze to pasek piszczy??!!) no al to nie brzmi jak piszczenie paska tylko jak taki jakieś huczenie. później powiedział że może pompa wodna bo przy wymianie rozrządu nie była robiona. Jak to można jeszcze sprawdzić? To huczenie słychać głownie wtedy gdy samochód stoi na luzie przy włączonym silniku. Poradzcie cos!
- robal264
- Forumowy spamer :)
a jak wcisniesz sprzeglo to tez to slychac ?? moze lozysko oporowe w skrzyni poszlo?To huczenie słychać głownie wtedy gdy samochód stoi na luzie przy włączonym silniku.
a pompe mozna latwo sprawdzic wystarczy poluzowac alternator i sciagnac pasek ktory ja napedza i odpalic auto jezeli halas nadal bedzie to to nie pompa bo ona akurat wtedy nie bedzie pracowac. Tylko jak cos to odpal go tak na chwile bo nie ma obiegu wody ani nie ma ladawonia przy takim manewrze
Po wciśnięciu sprzęgła tez to słychać
Może postaram sie dobrać jutro do tych pasków żeby zdjąć je sprawdzić czy nadal będzie huczało. A mogą to być oznaki tej pompy? Zadnych wycieków nie widziałąm nie nie wiem czy słychać to z tej strony, ja co prawda prawie w ogóle tego nie słyszę jak otworze mask. Tylko w środku samochodu to dla mnie słychać i odgłosy idą od strony silnika
- robal264
aha czyli lozysko odpada
co do pompy to nie musi byc wyciekow aby padla, po prostu ktos za mocno napial pasek i szlak jak trafil
chyba ze juz jej starosc nie pozwolila na dalsza prace
dziwne ze nie slyszysz tego jak otoworzysz maske. Najpier zdejmij ten pasek zobaczy sie czy to pompa pozniej poszukamy innych mozliwosci
No i byłam dzisiaj u mechanika, wizoł swoje słuchaweczki posłuchał i powiedział że to na pewno nie pompa wodna. Może to być alternator wiec pojechałam do elektryka powymieniał mi łożyska w alternatorze bo były luzy wydałam 90 zł i nadal huczy
No i wszyscy na koniec zgodnie stwierdzili ze to pompa wspomagania
To prawda ze czasami mi piszczy jakiś pasek myślałam że to klinowy ale on jest dobrze napięty a duże luzy ma ten pasek od wspomagania. Dowiadywałam sie dzisiaj i nowa pompa to 450 zł
Na razie powiedzieli mi żebym jeszcze sobie jeździła i kasy nie wydawała. Aha no i mam końcówkę płynu wspomagania jaki płyna mam dolać? Juz sama nie wiem ! jździć tak narazie? Kierownica chodzi bez problemu.
pompa wodna
jeżeli to pompa od wspomagania to można ją zregenerować, nie wiem jaki to jest koszt ale napewno mniejszy niż nowa pompa. Możesz też spróbować kupić używaną ale też nie wiadomo na jaką trafisz. Ja bym najpierw dolal płynu i sprawdził naciągnięcie paska od tej pompy (powinien się wykręcić o 90 stopni), czy jak koła maksymalnie skrecisz to słychać bardziej to chuczenie?? skręć tak abyś dociągneła kierownicą do końca. Jeżeli pompa jest uszkodzona to będzie mocniej chuczeć.
dociskałam do końca kierownicą i nie słychac głosniej
Cały czas słychac po odpaleniu silnika takie jakby huczenie. Kupiłam płyn dolałam i nadal to samo. No i wydaje mi sie że to albo pompa wspomagania albo od wody. no ale jeśli w warsztacie po osłuchaniu tymi słuchawkami powiedzieli ze o nie ta pompa wodan to ja juz nie wiem
a tak w ogóle to jeśli by była pompa wodna to nie powinno być jakiś innych objawów typu. podwyższona temperatura lub wycieki?
- Zibi art
Mechanik musi powiedziec swoje ale ty i tak zrób swoje. Poluzuj altelnator bo on napina pasek na pompie i ściągnij pasek. Odpal na chwile i uważaj na ten pasek żeby nigle nie blokował sie i nie kręcił bo go nie ściągniesz całkowicie tylko bedzie wisiał. Jak skręcasz kołami i nic sie nie dzieje to wspomaganie dobre. Jak na ściągnietym pasku ciszej chodzi to pompa wody na bank. Koszt pompy ok 70 zł.
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
