Wymiana chłodnicy???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt kwie 13, 2007 17:19
Potrzebuje opis wymiany chłodnicy z praktyki, chodzi mi o to zebym za duzo czegos nie porozkrecał, czy trzeba sciagac zderzak i itd????
Oczywiscie punkciki za pełne odpowiedzi :grin:
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt kwie 13, 2007 19:53
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt kwie 13, 2007 19:57
Fajne i kompletne . Dzięki :bigok: I punkcik dla kolegi
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt kwie 13, 2007 19:59
nie ma za co :D
ja ostatnio zmieniałem chłodnice u siebie właśnie z pomocą tej fotoporady :D
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 24, 2007 19:41
A jak ją wymienić w ABS? Czy też trzeba wywalać cały przód, czy można jakoś górą ją wyjąć?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw maja 24, 2007 20:22
W każdym MK III tak samo, pas górny i obudowa wentylatorów jest jako całość wiec trzeba tak jak w poradzie. Nic trudnego :grin:
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 24, 2007 20:28
Tak, ale gdzieś obiło mi się o uszy, że w dieslu trzeba wyciągać przód, a w benzynie nie trzeba i teraz nie wiem, czy to jest prawda. Moje zderzaki są przynitowane do nadkoli, widocznie poprzednik pozrywal śruby i teraz będę miał problem ze ściągnięciem jego.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw maja 24, 2007 20:33
Ja tez mam przynitowane lekko podważyłem śrubokretem i wyszły nity.
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 24, 2007 20:36
Bo jak tak patrze na fotki, to ta chłodnica z diesla jest bardziej zabudowana niż u mnie, może bym ją wytargał górą?
Mechanik chce 50 zł.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw maja 24, 2007 21:03
adurweb pisze:Bo jak tak patrze na fotki, to ta chłodnica z diesla jest bardziej zabudowana niż u mnie, może bym ją wytargał górą?
Zobaczysz ze to trudne tak wyciagnąć.. Bo ten górny pas czarny jest z obudowa wentylatorów, w obudowie sa krućce chłodnicy. Żeby ją wyjac do góry trzeba wyciągnac ją z obudowy wentylatorów posuwając do przodu, ale wtedy natrafiasz na mocoania przednie za zderzakiem. Chyba ze twoja chłodnica jest niższa niz w innych modelach to moze sie uda. Jezeli wysokosc jest taka sama ale tylko jest wężasza to będa nici. Mam nadzieje ze twój mechanik wymieniał ją w MK III bo to troche dłubaniny. Poza tym mozna ją pokaleczyc nie rozbierajac przodu sam zobaczysz.
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 24, 2007 21:14
Hmm..., Chyba mnie przekonałeś. Tylko co teraz z moimi zderzakami? Będę miał problem.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw maja 24, 2007 21:19
adurweb pisze:Hmm..., Chyba mnie przekonałeś. Tylko co teraz z moimi zderzakami? Będę miał problem.
U mnie tez było przynitowane- myślałem ze na amen- podważyłem lekko śrubokretem i wyciągnełęm kombinerkami, chyba ze bedziesz musiał je rozwiercić wkrętarką- ale to juz ostatecznoc i szybko pójdzie :food:
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 24, 2007 22:06
A potem wsadzę w te same otwory nowe nity?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
