Czujnik g62 i temperatura
gelu
Post autor: gelu » pt kwie 13, 2007 19:59
Witam wszystkich. Mam problem ze swoim tdi. Otóż bardzo długo grzały mi świece troche pooglądałem silnik i dopatrzyłem że ktoś odcioł dwa kabelki od wtyczki do czujnika temperatury płynu chłodzącego(dwa dolne kabelki, czujnik 4piny). Po przylutowaniu świece juz działają normalnie ale niepokoi mnie jeszcze wskazanie temperatury bo wskazówka nie wychodzi za połowe wskaznika a temperatura silnika i węży w moim przekonaniu jest dość spora. Dodam tez że wiatraki się nie załączaja zresztą wcześniej też sie nie włączały. Nie wiem czy czujnik przekłamuje czy co. Oznaczenie silnika to AHU. Bardzo prodze o jakąś rade.
daro31ie
Post autor: daro31ie » pt kwie 13, 2007 20:35
kable miales odciete by oszukiwaly komp. dajac wieksza dawke paliwa a co zatym idzie wieksza moc silnika. Oznaka tego bylo dlugie wlasnie swiecenie kontrolki swiec. Jezeli chodzi o temperature to wszystko u Ciebie jest ok termostat dziala wiec wentylator nie pracuje :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
gelu
Post autor: gelu » pt kwie 13, 2007 20:46
Dzięki bardzo. A czy ta naprawa nie wpłynie znacząco na samochód znaczy na osiągi? Chociaż jak przejechałem sie po przylutowaniu tych kabli znacznych różnic nie było a można powiedzić ze żadnych. A co z tym wskazaniem temperatury powiem ze zostawiłem samochód na luzie na jakieś 5-10 minut i wskazówka nie wyszła za połowe skali. Mam się o co martwić?
jactra1
Post autor: jactra1 » pt kwie 13, 2007 20:51
gelu pisze:A co z tym wskazaniem temperatury powiem ze zostawiłem samochód na luzie na jakieś 5-10 minut i wskazówka nie wyszła za połowe skali. Mam się o co martwić?
Jesli nie wyszła za połowe skali tzn nie przekracza 90 stopni C to wszystko w porządku.
gelu
Post autor: gelu » pt kwie 13, 2007 20:58
Dzieki wszystkim za pomoc. Pisałem juz na innych forach ale na tym ktos tak szybko i wogóle sie zainteresował. :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
