Czy ktoś wie jak odkręcić owe śruby??
to belki sie nie odkręca do belki jest jedna śruba z prawej jedna z lewej !!! A tu do zdesia masz po 2 !!!!guti pisze:zeby Ci tylko silnik nie spadł na głowe, bo czasem odkrecasz tez ta belke od silnika i on leci w doł. Podstaw lewarek i mozesz krecic
To_mas pisze:to belki sie nie odkręca do belki jest jedna śruba z prawej jedna z lewej !!! A tu do zdesia masz po 2 !!!!guti pisze:zeby Ci tylko silnik nie spadł na głowe, bo czasem odkrecasz tez ta belke od silnika i on leci w doł. Podstaw lewarek i mozesz krecic
Układ jest taki ze na środku jest ta od belki !!!!! a z przodu i z tyłu jest od zderzaka !!:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 84 gości
