Co jest z tym ALH
aw69
Post autor: aw69 » pt kwie 13, 2007 23:40
Pysior, porazka jak sk.u.r.wesyn, jak mogles tyle kasy wyrzucic na darmo :) ale twoja kasa twoje auto. Tak czy siak wielkie wyrazy współczucia
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
pasio
Post autor: pasio » sob kwie 14, 2007 00:02
pysior, fabryka podaje chyba 190, ja najszybciej jechałem 195, jeżeli to nie tajemnica to napisz ile dałeś za te wtryski od ASV bo też planuje taki zakup mnie oferowali nówki jakiejś włoskiej firmy za 1000 zł i zastanawiam sie czy to dużo czy mało
pysior
Post autor: pysior » sob kwie 14, 2007 10:33
Wtryski na razie wstawiłem własnie od ALH czyli stare wtryski juz niedomagały zaplacilem 360 zł. Koles wymieniał bo kupował od ASV, a miał rocznego leona wiec 30 000 to rozsadany przebieg. Juz kupilem same koncowki od ASV niby dobrze zrobiona hybryda lepiej sie spisuje - sprawdze to napisze. Za oryginalne nowe końcówki BOSCH'A TZN zestaw naprawczy końcówka trzepień przekładka zapłacę 4 X 150zł plus wymiana 4 X 40 zł.
http://moto.allegro.pl/item185115644_ko ... _seat.html
Holiii
Post autor: Holiii » sob kwie 14, 2007 11:16
niebieski91 to znaczy ze po wymianie przepływki wszystko wróciło do normy u mnie wtryskiwacze były sprawdzone i pompiarz okreslił ich stan na bardzo dobry wiec nie stawiam na wtryski jak sprawdzisz napisz dokładnie jaka przepływke kupiłes i czy moc sie poproawiła z dolnych obrotów pysior równierz podziwiam twój upór ładnie wlaczysz moze by jakiego emaila do helmótów napisac bo to fabryczna wada tych silników moze maja gotowe rozwiazania na alh
Holi MK4
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » sob kwie 14, 2007 11:45
pasio pisze:nówki jakiejś włoskiej firmy za 1000 zł i
jak to będzie firma EPS to lepiej się w to nie pakuj - ja mialem taka przepływkę - wszystkim będe tą firme odradzał
pysior
Post autor: pysior » sob kwie 14, 2007 11:45
U mnie pompiarz tez sprawdzil i dobrze rozpylaly wtrsykiwacze no ale jednak one byly winne (moze tylko sterujący) tego nie sprawdzilem bo wlozylem komplet.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » sob kwie 14, 2007 11:49
Holiii pisze:stawiam na wtryski jak sprawdzisz napisz dokładnie jaka przepływke kupiłes
na razie dwa razy lałem STP do wtrysków a przsepływka Pierburg - chyba w tym temacie zamieściłem link doc sklepu
, posdzukam to zamieszcze jeszcze raz holii
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz kwie 15, 2007 11:26
No, Pysior - jesteś gość! Autko jak nowe! Szczęka opada.
Coś mi się zdaje, że wtryski od ALH to cięzki shit jest. Nie dość, że ograniczają moc, to zwiększają spalanie.
Wczoraj zrobiłem wycieczkę do Świebodzina, jakieś 30 km, przy włączonym tempomacie i prędkości ustawionej na 100 km/h, komp pokazał spalanie 5.5 litra/100km.
Zaczynam zbierać na wtryski od ASV. a potem na soft. Helmuta spalanie nie obchodzi, skoro płaci podatek od mocy. Powariowali....
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » ndz kwie 15, 2007 23:58
Remigiusz78 pisze:Wczoraj zrobiłem wycieczkę do Świebodzina, jakieś 30 km, przy włączonym tempomacie i prędkości ustawionej na 100 km/h, komp pokazał spalanie 5.5 litra/100km.
To ja nie wiem co jest z tymi ALH, mi przy identycznej stałej predkości 100km/h 5 biegu i obrotach 2100 pokazuje komp 4,5litra
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn kwie 16, 2007 17:48
No tak, ale ja mam kombii w automacie i 205/55/16!
Więc to ja Tobie zazdroszczę!
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » pn kwie 16, 2007 19:25
Remigiusz78 pisze:No tak, ale ja mam kombii w automacie i 205/55/16!
rzeczywiscie opony tez mają znaczenie u mnie tylko 195/60/15 wiec całkiem mozliwemozliwe
pasio
Post autor: pasio » pn kwie 16, 2007 21:44
niebieski91, a jakie to STP zalałeś? Bo dziś byłem na shellu i znalazłem tylko czarne do czyszczenia wtryskiwaczy ale do benzyniaków, czerwone też do benzyniaków i niebieskie do diesla ale o czyszczeniu wtryskiwaczy nic na nim nie pisało:( Z tym czerwonym i niebieskim może być na odwrót bo już dokładnie nie pamiętam.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw kwie 19, 2007 19:21
no więc jak pamietam raz było to niebieskiego do diesla, pisalo coś o poprawie własciwości silnika i o czyszczeniu wtryskiwaczy, a drugie było to czarne też do diesla do czyszczenia wtryskiwaczy
[ Dodano: 19 Kwi 2007 19:23 ]
aha a napiszcie jeszcze jak wam sie sprawuja silniczki na wtryskach \z ASV i czy lepiej kupowac "końcówki" czy całe wtryskiwacze (bo jak sie kolega nie pomylil to podal mi cenę 60zł i nie wiem czy za "końcówkę" czy za cały
pasio
Post autor: pasio » czw kwie 19, 2007 19:52
niebieski91, dzięki
to raczej cena za końcówkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
