Problem ze zdeżakiem czołowym
mozerl
Post autor: mozerl » pt kwie 13, 2007 21:24
Pod zdeżakiem z tworzywa sztucznego jest zdeżak główny który wykonany jest z stali. jest on przykręcony czterema śrubami które mają okrągłe łby.
Czy ktoś wie jak odkręcić owe śruby??
Obrazek Obrazek
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 21:27
mozerl, tego sie nie odkręca !!! wydaje mi sie ze checsz zdjąc zderzak !!!
jesli tak to od zderzaka czyli belki odchodzą takie 2 łapy !!! i one są przykręcane śrubami od spodu !!!!!! kazda po 2 śruby !!:))
mozerl
Post autor: mozerl » pt kwie 13, 2007 21:38
tak chce a wręcz musze go odkręcić ponieważ jest wgnieciony i jedna z belek które je trzyma jest BARDZO pogięta i musze ją zdjąć by założyć nową bądź naprostować... Mówisz że te dwie belki da się odkręcić tylko musze wejść dalej pd samchód??
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 21:51
mozerl, no nie trzeba do tego nawet kanału :))) ja k sie połozysz przed autem to zoabczysz !!!
musisz miec długi klucz nasadowy chyba 17 i jak są takie okrągłe dziury w pasie przednim to przez jedną wkłądasz i odkręcasz :)) itd :) zobacz sobie te 2 uchwyty dokładnie a zczaisz o co biega :D:D
mozerl
Post autor: mozerl » pt kwie 13, 2007 21:55
śliczne dzięki, jutro wezme wejde pod samochód i zobacze bo bardzo możliwe że przy wieczornym świetle to ominąłem... :D
guti
Post autor: guti » pt kwie 13, 2007 22:43
zeby Ci tylko silnik nie spadł na głowe, bo czasem odkrecasz tez ta belke od silnika i on leci w doł. Podstaw lewarek i mozesz krecic
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 22:45
guti pisze:zeby Ci tylko silnik nie spadł na głowe, bo czasem odkrecasz tez ta belke od silnika i on leci w doł. Podstaw lewarek i mozesz krecic
to belki sie nie odkręca do belki jest jedna śruba z prawej jedna z lewej !!! A tu do zdesia masz po 2 !!!!
Układ jest taki ze na środku jest ta od belki !!!!! a z przodu i z tyłu jest od zderzaka !!:D
Bordos
Post autor: Bordos » sob kwie 14, 2007 09:46
To_mas pisze:
Ale podeprzec warto, po u mnie podczas zmiany zderzaka (na poprzednim ktos mi sie na jakims parkingu oparł i się belka wgniotła) ta belka obnizyła mi się o parę cm :grrr: !! Potem ledwo udało się się to poskłada do kupy.
Ja radze profilaktycznie na środku belki podeprzec ją lewarkiem :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 14, 2007 11:10
Bordos, ostroznośc zawsze mile widziana :)) :bigok:
mozerl
Post autor: mozerl » sob kwie 14, 2007 16:52
hehe też podłożyłem 2 kobyłki...
Udało się zdjąć bez problemu większy problem jest z tym gdzie coś takiego teraz dostane, bo to co zdjąłem to jedno wielkie siedlisko rdzy:D także niewarto prostować.
Jak wiecie to powiedzcie gdzie i ile można za takie coś zapłacić...:D
guti
Post autor: guti » sob kwie 14, 2007 21:07
mozerl, szukaj na allegro przyjacielu drogi, komplet z belka np szerokiego zderzaka mozna kupic juz za ok 100 -120 zł , przynajmniej ja trafilem w zeszlym roku za tyle, a jak nie to szukaj samej belki zderzaka, szerokiej badz tez waskiej wedle uznania.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 15, 2007 00:42
thanx 4 the points :D:D:D
A poczukac takiej elki zawsze mozesz na allegro lu ewentualnie na szrocie !!:)) lub na forum ktoś bedzie miał !!! bo ostatni było sporo aut na rozbiorke tutaj :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
