tuleje metalowo gumowe
- marcin3
witam
mam problem z tymi tulejami metalowo gumowymi, poniewasz musze je wymienic, i moje pytanko czy dam rade samemu, czy musze wyciagac caly wahacz zeby je wyjac,, i jaka najlepsza firma takich tulei.
javascript:popupWindow('http://www.multicars.pl/sklep/popup_image.php/pID/39')
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
darek i jadzka
kley
wymienialem juz tuleje dwa razy, nie ma z tym wiekszych problemow, najwiecej czasu trzeba poswiecic wbiciu nowych tulei: od razu poradze Ci: kup aluminiowe (sa tez stalowe, niewiele tansze, a jak nigdy tego nie robiles, to raczej sam stalowych nie wbijesz...)
Firma... Febi - polecam
zeby wbic tuleje musisz uderzac mlotkiem przez drewno, albo najepiej znalezc cos okraglego odpowiedniej srednicy i przez to udrzac... nie jest to jakis straszny problem, ale wazn, zeby tuleja wchodziła w gniazdo idealnie prosto, jak bedzie szlo krzywo, to nie zamontujesz dobrze, albo uszkodzisz :/
- Paweł Marek
Nie wiem jak założysz ściągacz żeby wprasować tuleję. Jak masz wprawną rękę to wybijasz stary, poprzez stary wbijesz nowy, ma równo iść. Jak nie czujesz się na siłach to daj to komuś zrobić, to ważny element. Jeszcze przypomnę że tuleja musi być we właściwej pozycji obrócona. Są znaczki do tego.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
febi- firma godna polecenia
użyj ichmarcin3 pisze:a nie mozna uzyc sciagacza do tulei bo mam dwa takie sciagacze
:gora: KLIKNIJ :gora:
- Paweł NPI
marcin3, Tutaj są te tulejki i mają dobre ceny: www.automotosklep.pl
- Paweł NPI
dopiero je tam widziałem...
ewentualnie poszukaj w intercars`ie
[ Dodano: 2007-04-15, 11:11 ]
Nie maja w tej chwili tylko przedniej... A tylna jest a którą masz do wymiany?? Czy wszystkie wymieniasz??
Jeśli chodzi o tuleje nie polecam FEBI!!!!!. Są za miękkie !!! Koło chodzi po założeniu nowych w przód i tył jakby były wybite!!!. Polecam w tej samej cenie Lemforder sklep intercars: http://sklep.intercars.com.pl/ zakładka ekatalog numery LMI 10203 i LMI 10205 cena odpowiednio 11 pln i 21 pln
Tomek Dx
Pozwole się podpiąć pod temat i zapytać, ponieważ również mam do wymiany tuleje gumowe w przednich wahaczach to czy nie lepiej kupic całe wahacze ? np. http://moto.allegro.pl/item182827050_wa ... _nowe.html Łatwo sie je całe wymienia ? Wiem ze same gumy do wahacza kosztuja jakies 12 zł od sztuki ( nie liczac tuleji gumowo metalowej) a wymiana samych gum kosztuje w zakladzie srednio 75 zł za strone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
