Jak wytłumić skrzynie??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob kwie 14, 2007 00:01
Mam pytanko odnosnie wytlumienia skrzynki. Zamowilem sobie glosnik PB S-12 i zrobioli mi projekt skrzyni. napisano rownież ze wnętrze obudowy wytłumić gąbką perforowaną (z czopkami - piramidkami), a czy nie mozna tej gabki zastapic zwykla?? Jesli tak to gdzie moge taka dostac?? Bo u siebie w miescie nie mogne znalesc chyba ze zle szukam.... ;/
Maxi
Post autor: Maxi » sob kwie 14, 2007 05:49
A po co wytlumiac? Niskich czestotliwosci i tak nie wytlumisz, co najwyzej wkladajac gabke itp do subwoofera zwiekszysz objetosc skrzynki widziana przez glosnik.
Moja Biała Strzała:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=503389
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob kwie 14, 2007 08:43
Może byc gąbka zwykła może być watolina ścianki za głośnikiem nie wygłuszasz :pub:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob kwie 14, 2007 10:19
Z tą gąbką też nie przesadź, bo jeśli skrzynia była wyliczona pod konkretny głośnik i wzmak, to i bez wygłuszania zagra świetnie :wink: a jak już bardzo chcesz to polecam watolinę używaną czasem do zabezpieczania przesyłek i paczek(w formie płachty). Wyklejasz obudowę od wewnątrz (poza tylną ścianką) i gitara.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob kwie 14, 2007 10:25
to juz sam nie wiem bo z essy napisali mi cos takiego:
piramidkami),
obudowy bass-reflex ne wytłumiać wełną, watoliną lub filcem.
Wytłumić
obowiązkowo całą tylną ściankę (resztę też nie zaszkodzi oprócz
ścianki
przedniej). Nie dawać wytłumienia w bezpośredniej okolicy wylotu portu BR
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 14, 2007 10:33
wpisz w googlach faq nazar bo niepamietam czy w naszym faq to jest.wszystko jest idealnie napisane.
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 10:33 ]
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf moim zdaniem to powinna byc obowiazkowa lektura.wtedy polowy pytan tu by niebylo ;)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob kwie 14, 2007 10:36
piotr2, wiem ze skrzynke BR nie trzeba moicno wygluszac ale czy nada sie zwykla gabka?? i Czy wkoncu wygluszac ta sciane za glosnikiem czy nie??
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 10:37 ]
cos nie odpala mi sie ta strona :(
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 14, 2007 10:40
gniochu, w pdf ona jest mozesz niemiec tego programu sciagnij sobie.warto.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob kwie 14, 2007 10:41
piotr2, mam go ;) odpala mi sie i pozniej mam biala strone tylko.... :(
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 14, 2007 10:51
na gg
Maxi
Post autor: Maxi » sob kwie 14, 2007 14:12
Nie musisz tego wogole wytlumiac.
To co oni tam pisza z essy to ja nie wiem, gdzie oni sie wychowali:D
Niskich czestotliwosci nei wytlumisz. Jak dasz za duzo gabki/welny to zmieni sie objetosc widziana przez glosnik, to samo CI na diy napisalem. Gabka/welna itp zwieksza objetosc, poszukaj w artykulach na diy na pewno o tym znajdziesz.
Moja Biała Strzała:
Kiler
Post autor: Kiler » sob kwie 14, 2007 23:17
Wytłumienie powiększa wręcz "widzianą przez głośnik" pojemność skrzyni o jakieś 10-15% (z racji wyhamowywania fal odbitych). Jeśli masz dobrze wytłumioną skrzynkę (np. zamkniętą), to możesz zmniejszyć jej litraż o 10% (w stosunku do niewytłumionej) i uzyskasz dobre rezultaty.
Maxi - nie wiem gdzie Ty się takich głupot naczytaleś :panna: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Maxi
Post autor: Maxi » ndz kwie 15, 2007 03:04
Kiler, co jak co, moze na samochodach sie nie znam, ale na akustyce tak, takze nie wciskac mi tu kitu i nie smiac sie,
zapraszam na forum diyaudio.pl, i audiomania.info
[ Dodano: 15 Kwi 2007 03:06 ]
PS.
Kiler pisze:Jeśli masz dobrze wytłumioną skrzynkę (np. zamkniętą), to możesz zmniejszyć jej litraż o 10%
Lol:D? zarty sobie robisz?
Moja Biała Strzała:
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 15, 2007 09:39
chopy poczytajcie sobie tego linka co podalem!!!
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
