KOROZJA - JAKIM SRODKIEM NAJLEPIEJ ZWALCZYC???
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt mar 15, 2005 22:02
Mam pytanko dotyczace walki z naszym rdzawym wrogiem:)Przegladalem dzis autko moje i ojca i okazuje sie ze po zimie pojawily sie ubutki na zawieszeniu, pod progiem itp. Jakim srodkiem to najlepiej odrdzewic, zakonserwowac zeby miec potem spokoj???
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
skuri
Post autor: skuri » wt mar 15, 2005 22:06
Ja tez sie boje ogladac auto po zimie tyle odpryskow ze szlag mnie trafia.Na rdze nie ma polsrodkow-jedynie mozesz "opoznic" jej postepowanie.Jest od cholery srodkow wystarczy podjechac dojakiegos sklepu z lakierami.Odradzam wszelkiego typu "baranki" na progi na podwozie-po prostu platami odpada.
Piotro
Post autor: Piotro » wt mar 15, 2005 22:37
moim zdaniem wyczyscic do blachy, antykorozyjna i bitexem.
majkel
Post autor: majkel » śr mar 16, 2005 01:48
najlepszy środek antykorozyjny to RC900
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 16, 2005 02:10
Majkel jak sie stosuje ten RC900? To jest jakas farba? Czy zabezpieczenie "na farbe"? Czy moze cos co sie nakalada na rdze?
majkel
Post autor: majkel » śr mar 16, 2005 02:24
jest to spray który stosuje się bezpośrednio na rdze lub czysta blache. Wiąże to rdze i zabezpiecza powierzchnie.
Spray w opakowaniach 500 ml kosztuje około 40 zł ale jest naprawde rewelacyjny. Do na bycia w dobrych sklepach z lakierami
rakmk3
Post autor: rakmk3 » śr mar 16, 2005 09:48
środków antykorozyjnych jest od groma i trochę, jedni bdą chwalić innne, a jednie jeszcze inne ale prawda jest taka że każdy srodek nie spełni swojej funkcji jeśli odpowiedznio się nie przygotuje powierzchni. Jeśli się to z robi na odtzrepnego to po roku czasu będą pod autem płaty wiśieć konserwacji. Dlatego trzeba się przyłożyć do przygotowania powierzchni pod konserw. bo nakładanie materiału antykorozyjnego to czynność wg mnie drugorzędna bo jak się tego dobrze nie zrobi to sie tylko wywali kase z miernym skutkiem bo pod takimi płatami konserwacji lubi gromadzić się woda i jeszcze szybciej korozja postępuje - po prosu wszystko się kisi i gnije.
MK III 1,8ABS full option
Zilly
Post autor: Zilly » śr mar 16, 2005 12:17
Jak miałem kaszla to lałem go barankiem z firmy BOLL, normalnie bak i wahacze gniły mi w rok a po baranku po 1.5 roku :bigok:
Slawo80
Post autor: Slawo80 » śr mar 16, 2005 19:55
Jesli chodzi o blache to ja stosowalem Cortanin F - jest niedrogi i b. dobry.
Z pol litra placilem chyba cos ok 7 albo 10 zl - nie chce sklamac.
Srodek jest dobry i sprawdzony od lat. Stosuje sie na rdze (trzeba oczyscic jedynie z luzno zwisajacych elementow rdzy) wchodzi w reakcje z rdza i zatrzymuje jej postep, robi sie normalnie taki siny kolor ;) Mozna na to nakladac lakier - jak to dziala to nie wiem bo nie nakladalem, ale podobno ladnie sie trzymie, gofer znajomego byl tym zabezpieczony we wszystkich miejscach gdzie byla rdza kilka lat temu i do dzisiaj oki - a stoi pod chmurka, ja zabezpieczylem rok moze poltora roku temu i tez jest oki.
Pozdro:
Slawek.
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » śr mar 16, 2005 22:24
hmm, dzieki za rady, wdzieczny jestem za dalsze propozycje :bigok: :pub:
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » sob kwie 16, 2005 11:11
no wlasnie a jak zwalczyc rudzielca w prawym dolnym rogu tylnej szyby (typowe w mk3)???? :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
