MK3 montaż głośników w drzwiach
W drzwiach (5D) mam fabrycznie wykonane i zaślepione otwory do głośników. Nie widać przewodów więc trzeba będzie je pociągnąć, którędy? Czy widoczną białą folię po zdjęciu zaślepek trzeba przecinać dla wprowadzenia kabelków, czy jest to może folia przeciwwilgociowa i nie wolno jej ruszyć? Gdzie zdobyć jakąś maskownicę zamiast plastikowych zaślepek? Proszę o fachowe wypowiedzi, kto przerabiał już ten temat.
Folia w drzwiach kwalifikuje sie odrazu do usunięcia, a w jej miejsce i nie tylko tam trzeba dać maty bitumiczne, żeby wygłuszyć odpowiednio drzwi. Bez tego nawet super głośnik nie zagra dobrze.
Maskownice są często w komplecie z głośnikiem, poza tym często można je kupić na allegro osobno...
Przewody przeciąga się do drzwi gumowym kanalikiem koło zawiasu razem z innymi fabrycznymi przewodami
Kacjen dzięki za wskazówki, mam tylko niejasność do tej folii, czy mam rozumieć, że ta folia w otworze głośnika nie jest zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, bo od tego jest jeszcze inna folia w drzwiach? Czy może po zabudowaniu wygłuszenia drzwi trzeba będzie dodatkowo założyć usunięte zabezpieczenie przed wodą?
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
witam
własnie tez chciałem stawic glosniki i niewiedziałem jaki rozmiar
jak bedziecie mieli jakies fajne na ten rozmiar z allegro do zapodajcie link
a jesczze jedno głebokosc
wszystkie golfy maja taką samą głebkokosc i czy te sąok czy sie nie zmieszczą
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47731926
głebokosc chyba 10 cm ja sobie moze zakupie te na przod
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48146338
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
